При выключении развертки пропадают элементы на ней
Доброго времени суток,извините, если глупый вопрос.
Есть деталь с нестандартной резьбой (резьба меняет угол своего наклона относительно боковой грани). Хотел вычертить её на развертке, выдавить, а потом выключить развертку, но все сразу гасится. При использовании геликоида, строится очень криво
@battok
Не понятны детали задачи (поэтому не факт что ваша идея через лист лучше), но как способ решения через лист.
Изменено пользователем sloter
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Без извращений
В той же постановке (по развёртке) без листового можно, например, так.
Спойлер
Способов много, в том числе и по траектории. Как проще и оптимальней сложно предположить, ибо не понятно какие условия и как должен выглядеть результат. Через листовой согласен - изврат.
5 часов назад, Ветерок сказал:
А в чем проблема сделать сразу как надо? Без извращений?
Проблема в резьбе , была бы классическая резьба, не было бы заморочек. Нет по этой банке ничего.
7 часов назад, battok сказал:
А уж развёртки этих элементов тем более. Листовым тут вообще ни при чём. ИМХО тут надо траекторию этого выступа строить. По участкам (как вариант 3д эскиз).  Нет, если примерно (просто для вида), а не для изготовления, то можно и плоский эскиз (построенный опять же примерно) "навернуть" для построения траектории. Далее скорей всего "По сечениям" с направляющей (траектория).
2 часа назад, sloter сказал:
Спасибо, буду пробовать
В 06.04.2020 в 18:41, sloter сказал:
  Скрыть контент
Попробовал сделать так, но солид пишет, что не может толщину придатьimage.thumb.png.29d21e9e9442a7641fd9be70bb755950.png
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
