При выключении развертки пропадают элементы на ней
Доброго времени суток,извините, если глупый вопрос.
Есть деталь с нестандартной резьбой (резьба меняет угол своего наклона относительно боковой грани). Хотел вычертить её на развертке, выдавить, а потом выключить развертку, но все сразу гасится. При использовании геликоида, строится очень криво
@battok
Не понятны детали задачи (поэтому не факт что ваша идея через лист лучше), но как способ решения через лист.
Изменено пользователем sloter
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Без извращений
В той же постановке (по развёртке) без листового можно, например, так.
Спойлер
Способов много, в том числе и по траектории. Как проще и оптимальней сложно предположить, ибо не понятно какие условия и как должен выглядеть результат. Через листовой согласен - изврат.
5 часов назад, Ветерок сказал:
А в чем проблема сделать сразу как надо? Без извращений?
Проблема в резьбе , была бы классическая резьба, не было бы заморочек. Нет по этой банке ничего.
7 часов назад, battok сказал:
А уж развёртки этих элементов тем более. Листовым тут вообще ни при чём. ИМХО тут надо траекторию этого выступа строить. По участкам (как вариант 3д эскиз).  Нет, если примерно (просто для вида), а не для изготовления, то можно и плоский эскиз (построенный опять же примерно) "навернуть" для построения траектории. Далее скорей всего "По сечениям" с направляющей (траектория).
2 часа назад, sloter сказал:
Спасибо, буду пробовать
В 06.04.2020 в 18:41, sloter сказал:
  Скрыть контент
Попробовал сделать так, но солид пишет, что не может толщину придатьimage.thumb.png.29d21e9e9442a7641fd9be70bb755950.png
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
