пьезоэлектрика
Всем привет,
у меня такая проблема. Имеется деталь которая под воздействием пьезоэлектрика начинает вибрировать. На эту деталь действует ещё сила. Мне надо рассчитать деформацию этой детали. При этом когда пьезоэлектрик вызывает резонанс у детали.
Для этого думаю использовать transient модул.Через APDL-команду "d,name selection,volt,напряжение" я даю на пьезоэлектрик напряжение.
Теперь чтобы вызвать у детали резонанс, мне надо задать напряжение в виде функции "1000V * sin(2 * Pi * f * t)".
Кто нибудь знает как это сделать? Или кто то знает более легкий и быстрый способ?
Изменено пользователем ansyswb145
Почему transient?
Нельзя ли воспользоваться суперпозицией НДС от гармонического воздействия пьезоэлектрика и статического(если оно статическое, конечно) действия силы?
  • 5 недель спустя...
Почему transient?
Всем доброго дня и здравствуйте, Александр. У меня возник схожий вопрос в задании функционального ГУ Voltage на границе пьезоэлектрика. Необходимость возникла это сделать, для моделирования колебания пьезоэлектрика в жидкости с помощью двухстороннего FSI анализа Mechanical - CFX. Скажите, пожалуйста, возможно ли такое сделать? Я пробовал так как указано ниже,
!constant setup
pi=4*atan(1)
!Applied voltage
V=100
!Applied Frequency
!Freq=20
!Time steps used in solution
!Tstep=1/(20*Freq)
d, ground, volt, 0
d, qwerty, volt, V*sin(Time*2*pi/0.3e-5)
..на что мне решатель пишет
 *** WARNING ***                         CP =       1.264   TIME= 15:42:59
 Unknown parameter name= TIME.  A value of 7.888609052E-31 will be used.
И продолжает считать с этим значением
Притом я знаю, что, скажем в Transient Thermal, можно использовать переменную по умолчанию Time для задания ГУ.
Спасибо!
Где использовать? в APDL коде? Или все-таки в интерфейсе Mechanical? :wink:
Звучит вызывающе) успехов!
Возможно всё, лишь бы стоило того.
Vocha сказал(а) 15 Апр 2014 - 16:13:snapback.png
В интерфейсе, в APDL коде не пробывал, может и можно)
Спасибо) Звучит как сарказм или мне кажется!?...Может есть более простые варианты, просто у меня опыта маловато, что бы всё оценить?!
Изменено пользователем Vocha
а в коде создавайте перменную TIME. ее нет, потому и ругается и принимает нулевое значение.
2-way FSI само по себе не просто, а с прикрученными пьезоэлектриками - реально вызов. успехов желаю искренне)
Может быть. Но чтобы знать, надо задачу обсуждать, а не техническую реализацию.
Vocha сказал(а) 15 Апр 2014 - 16:47:snapback.png
Да, это уж действительно люто, но для головы полезно. Посмотрим, что из этого выйдет. Ещё раз спасибо большое)
А как называется переменная, которая отвечает за расчётное время (время текущего подшага в расчёте). Или на него никак "не опереться", что бы собственно была не стационарная нагрузка?!
Кажется, Вы не до конца улавливаете логику использования APDL-кода. И я не до конца понимаю, с какого конца объяснить.
Вы раньше с кодом работали? В классике, например?
Вполне возможно...только на дипломной работе бакалавра года 4 назад и то, не то чтобы код писал, а просто использовал классический интерфейс. Я в любом случае уже подзабыл. Подскажите немного, если не трудно.
Commands Object выполняется после применения всех граничных условий, но ДО выполнения команды SOLVE.
Шаги по времени отсчитываются командой SOLVE. Перед каждым SOLVE выполняется команда TIME, N где N текущее время. Эту переменную называете как угодно и используете как хотите.
По факту, можно перехватить управление на APDL-код и выполнить весь transient расчет в нем, в цикле выполняя
*DO
TIME
SOLVE
*ENDDO
Может быть, что-то понятно.
Вообщем надо мне лезть в APDL код созданного проекта)) Надо изучать всё, но идея понятна. Спасибо огромное, всего хорошего!)
Вообщем прописывание этого дела в команды Transient Structural решает вопрос описанный в этой теме.
mpdel,all,matid
et,matid,226,1001
! hex 2 порядка, пьезоэлектрический элемент
/SOLU
ALLSEL,ALL
!////////Создаём функцию 2-го синуса в APDL, для получения импульсного сигнала\\\\\\\\
*DEL,_FNCNAME
*DEL,_FNCMTID
*DEL,_FNC_C1
*DEL,_FNC_C2
*DEL,_FNCCSYS
*SET,_FNCNAME,'topvolt'
*DIM,_FNC_C1,,1
*DIM,_FNC_C2,,1
*SET,_FNC_C1(1),10
*SET,_FNC_C2(1),3.1415926535897932384626433832795
*SET,_FNCCSYS,0
! /INPUT,funcsinsin.func,,,1
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,19,1,,,,%_FNCCSYS%
! Begin of equation: VOL*sin((2*{Pi}/(1/110000))*{time})*sin((2*
! {Pi}/(1/330000))*{time})
*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,1), %_FNC_C1(1)%
*SET,%_FNCNAME%(4,0,1), %_FNC_C2(1)%
*SET,%_FNCNAME%(5,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 2, 0, 0, 18
*SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 18
*SET,%_FNCNAME%(0,3,1),   0, -1, 0, 1, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -3, 0, 110000, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0.0, -4, 0, 1, -1, 4, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0.0, -1, 0, 1, -2, 4, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 1
*SET,%_FNCNAME%(0,8,1), 0.0, -1, 9, 1, -2, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,9,1), 0.0, -2, 0, 1, 17, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,10,1), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, 18
*SET,%_FNCNAME%(0,11,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 3, 18
*SET,%_FNCNAME%(0,12,1), 0.0, -1, 0, 1, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,13,1), 0.0, -4, 0, 330000, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,14,1), 0.0, -5, 0, 1, -1, 4, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,15,1), 0.0, -1, 0, 1, -3, 4, -5
*SET,%_FNCNAME%(0,16,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 3, 1
*SET,%_FNCNAME%(0,17,1), 0.0, -1, 9, 1, -3, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,18,1), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,19,1), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0
! End of equation: VOL*sin((2*{Pi}/(1/110000))*{time})*sin((2*{Pi}/(1/330000))*
! {time})
!Задаём напряжения на пьезоэлектрике
/com,
/com,***********  Voltage ground ***********
/com,
CMSEL,S,qwerty
*GET,NTOP,NODE,,NUM,MIN
_isCP = 0
*GET, _isCP, NODE, NTOP, CPS, VOLT
*IF, _isCP, EQ, 0, THEN
CP,NEXT,VOLT,ALL
*ENDIF
D,NTOP,VOLT,%topvolt%,0
ALLSEL,ALL
OUTRES,ALL,ALL
/com,
/com,***********  Voltage 2 ***********
/com,
CMSEL,S,ground
*GET,_NUMMIN,NODE,,NUM,MIN
_isCP = 0
*GET, _isCP, NODE, _NUMMIN, CPS, VOLT
CP,NEXT,VOLT,ALL
*ENDIF
D,_NUMMIN,VOLT,0,0
ALLSEL,ALL
OUTRES,ALL,ALL
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
