Автоматизация процессов
Интересует автоматизация оценки производственных процессов при поступлении деталей от заказчика.
С каждым днем объем заказов увеличивается. Содержать постоянно расширяющейся штат технологов нет возможности, в том числе ввиду отсутствия квалифицированных специалистов в нашем регионе, а работа с удаленными технологами категорически не возможна.
В Германии видел в работе такой процесс, мой заказ просчитали за несколько минут, но постеснялся спрашивать с каким софтом работают.
Задача состоит в том, чтоб ответить заказчику быстро и объективно о возможности принятия заказа в производство: сроки, стоимость.... Для этого в софт потребуется загрузить библиотеки на имеющееся оборудование, металл, нормы часов и так далее
Возможно существуют другие способы оценки, хотелось бы о них узнать.
Ранее разместил аналогичную тему на chipmaker, но там налетели доморощенные, гаражные всезнающие гоблины, которые наперебой стали утверждать, что это не возможно. Невозможно знать все обо всем, поэтому просьба воздержаться в своей категоричности и высказываться по существу.
Могу предположить, что такой софт, который наблюдал в Германии написан по ТЗ исключительно для этой компании, возможно и такой сценарий - дописать/создать модуль под определенный софт.
10 минут назад, Index Metall сказал:
:biggrin:
Тут разницы не будет. Вы просто плохо себе представляете процесс подготовки производства. Это занимает не 5 мин. Но если деталь типовая для ДАННОГО производства, то нет никакой проблемы озвучить цену безо всяких расчетов. Даже если ваша деталь отличается немного от типовых. Я на том сайте привел вам примеры "расчета" пресс-форм от китайцев. Немного дополню. Отправляешь деталь с размерами, указываешь гнездность формы, стойкость по количеству отливок и тут же получаешь стоимость.
PS САПР на составление технологии имеются всякие разные. Но нет ни одной с Большой Красной Кнопкой. Везде надо забивать (выбирать варианты) режимов обработки вручную.
33 минуты назад, Index Metall сказал:
А что за процессы то?
3 минуты назад, vasyam сказал:
Станочный парк разный, деталь может изготавливаться вручную или на ЧПУ, так же надо определить последовательность операций....
Не последнее место стоимость материала, все это производственные процессы.
Собственно надо получить максимально быстро технологическую карту изготовления детали, на этом основании можно достаточно быстро просчитать стоимость, вероятно проще будет дописать к САПР модуль оценки детали
То, что такая задача не решается вам конечно наврали :smile:
И даже не надо обращаться в Германию, чтобы на такое посмотреть, как минимум похожее решение есть Новосибирске (ссылку давать не буду, наберите в гугле «logeeksdm»). Можете попробовать поговорить с ними.
Но это конечно же никакой не софт, решение исключительно кастомное. А значит стоимость разработки вас гарантированно изумит количеством нулей.
Ну и вопрос с точностью оценки деталей конечно. Чем более высокую точность вы хотите, тем на больших выборках моделей придется учить нейросетку и соответственно это потребует человеческих ресурсов.
39 минут назад, Bully сказал:
Процесс подготовки производства представляю, поэтому и задался вопросом автоматизации.
В РФ не смотря на имеющиеся САПР системы работу инженеров можно сравнить как  в прежние времена за кульманом. Многие руководители предприятий (не собственники) не обращают внимание на бесконечно расширяющийся штат сотрудников, которые выполняют предоставленную работу в ручную несмотря на то, что многие задачи можно автоматизировать. Президент долго смотрел на эту вакханалию и принял правильное решение о замене Правительства и развитие цифровых технологий, в бизнесе так же требуется реорганизация не только управленческого состава но и развития производства в целом. Замдиректора по развитию уже уволил, на очереди зам по производству, технологи и так далее...
Я собственник производства, поэтому заинтересован не только в сдерживании расширения штата, но и создании максимального комфорта для заказчика.
Изменено пользователем Index Metall
1 минуту назад, Index Metall сказал:
А у вас уже остальные процессы автоматизированы? Речь даже не о КТПП, а о непосредственно производстве. Там внутренних резервов будет поболее хотя бы на уровне управления ОЕЕ, чем в повышении количества лидов и их быстрой обработке.
4 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Не сомневаюсь. Люди зашорены и за деревьями леса не видят.
Не ошибусь если скажу, что многие инженеры не обновляют свой софт не только из за лени, но и в том числе из за того, что работа после обновления будет выполняться быстрее, следовательно руководство нагружает новыми задачами. Проще ни чего не делать и получать зарплату.
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
К сожалению нет, но потенциал есть.
Конструкторская технологическая подготовка производства на уровне каменного века.
Для начала задался вопросом автоматизации обработки заказов и параллельно отрабатывать технологические процессы производства.
Есть определенные сложности, но преодолимо. В своей среде встречаю постоянное противостояние развитию современных тенденций, решил, что спорить и настаивать нет необходимости, надо менять персонал.
9 минут назад, Index Metall сказал:
При том «коробочный» потенциал который интеграторы охотно дают в опытную эксплуатацию.
Напишите Новосибирцам. Возможно если не сдадут авторов то хотя бы укажут в какую сторону копать.
А вообще, вам точно нужна высокая точность в оценке стоимости? Обработка на токарных и фрезерных станках не особо высококонкурентная область, как например производство светодиодных светильников или металлических дверей, можно позволить себе десятки процентов наценки на приближение.
И считать стоимость по объему снятой стружки например, такое автоматизировать намного проще.
Изменено пользователем KorovnikovAV
6 минут назад, Index Metall сказал:
Так вы их нагружайте новыми заданиями без оглядки на все. Глядишь они у вас каждую неделю обновляться начнут :biggrin:
Кстати кажется теперь понятно почему
1 час назад, Index Metall сказал:
Специалисты весьма вероятно все-таки есть, но вас они видимо предпочитают обходить стороной.
Оценкой эффективности оборудования конечно ни кто не занимался. Ранее производство было в составе впк, пилили оборонзаказ, но все хорошее заканчивается, старому руководству дали под зад коленом и заказов больше не стало.
7 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Нет, стоимость надо в пределах +/- 5-10%, так, чтоб заказчик мог быстро ориентироваться не только в стоимости но и в сроках.
Так же важны в оценке условия производства. Не все инженерные творения можно выполнить на нашем оборудовании, вопрос станет в дооснащении инструментом или приобретением дополнительного оборудования. Это конечно делается не автоматизированном режиме.
3 часа назад, Index Metall сказал:
Дико извиняюсь, что влезаю, т.к. не проф. тема для меня, но "магический софт" в реале может быть просто гигантской наработанной базой статистики "сложность детали - время - цена". Немцы в этом преуспеть могли за овер 300-400 лет.
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
У топикстартера бывший впк-концерн походу. В впк с количеством и себестоимостью деталек не заморачивались до недавних пор.
2 часа назад, Index Metall сказал:
Новый софт требует новых компов. Компы стоят дорого. Новый софт требует повышения квалификации, что автоматически по ТК означает рост ЗП. Раб-ть на всё это кладёт как правило. Ему проще ничего не менять и доить кадры пока те не сдохли.
21 минуту назад, Index Metall сказал:
Ох как всё запущено :smile:
Больше встревать не буду, но тут открою маленькую тайну. Если большинство спецов так "тормозят", а какой-то один будет показывать производительность в 2-3 раза выше остальных без потери качества, то как вы думаете, уровень з/п у них долго будет оставаться одинаковой? А раз так, то остальные не захотят тоже себе постоянный доход увеличивать? Ведь не надо, как говорится, ...опу рвать, поставил прогу поновее и давай говорить "я могу работать за Васю и Петю, увольте их и повысьте мне в два раза". Ну или к другому работодателю пойти с повышенным сильно окладом. Но вот почему-то так не происходит. Так может всё-таки вы не очень себе представляете процесс работы?
ps как говорится, вопрос риторический, ответа не жду.
15 минут назад, vasyam сказал:
Требования к специалистам предъявляются на уровне ВПК, таких специалистов не много. Работать не умеют и не хотят, а за зарплатой стоят с протянутой рукой.
15 минут назад, Index Metall сказал:
Тем более, что проверку на технологичность вы не планируете автоматизировать - посчитайте сколько вам в среднем стоит обработка 1 кг металла. Или сколько стоит снять 1м3 стружки.
И делайте расчеты на этом основании в пилотном режиме. Не взлетит - будете дальше думать.
Ну может не 5 минут, но 10-15 для не особо замороченных деталей будет процесс занимать.
А для замороченных все равно придется пробивать предварительно стоимость заготовки и/или инструмента и оснастки.
2 минуты назад, Index Metall сказал:
уровне ВПК
Уровень как уровень. Ничего выдающегося :smile:
Ну точнее к процессам то требования достаточно высокие (хотя и очень сильно зависят от степени упоротости закрепленного военпреда), а к людям обычные. Все же у нас каждое второе предприятие или работает с ВПК или с продукцией двойного назначения. Будь все сурово по требованиям к кадрам стоять бы производствам.
1 минуту назад, Bully сказал:
Встревайте, у Вас это хорошо получается )))
Вопрос не в заработной плате, и Вы правильно подняли этот вопрос. Готовы платить, но не за то, что присутствует на работе, а за результат. К сожалению многие считают, что достаточно мышкой на экране поводить и зарплата в кармане. Меняю по возможности персонал, кто то сам уходит.
9 минут назад, AlexKaz сказал:
Новый софт требует новых компов. Компы стоят дорого. Софт требует повышения квалификации, что автоматически по ТК означает рост ЗП. Раб-ть на всё это кладёт как правило. Ему проще ничего не менять и доить кадры пока не сдохли.
Да, в перевооружение компов и серверов пришлось вложиться, но толку от этого перевооружения не много если нет соответствующего персонала и пока не отработана система распределения задач с привязкой по времени выполнения.
О, программерская тема с галер. Ещё 1С вспомните:) Всем по мешку задач в день как манагерам-продаванам.
49 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Большое спасибо, полезная информация!
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Ещё 1С вспомните:)
Лучше расскажите как про него забыть и не впасть в еще большую ересь по имени САП.
21 час назад, Index Metall сказал:
а если конкретнее? составить маршрутную карту, посчитать машинное время, подобрать инструмент (и заказать необходимый с учётом износа) и стоимость всех работ и вывести итог в виде суммы и сроков изготовления? и вы хотите, чтобы это делала программа? сколько человек и какой квалификации должны за этим следить? сколько вы готовы им платить? что насчёт IT-отдела?
ну так-то вам ещё более квалифицированные специалисты тогда понадобятся. которые не на бумажке делают, а в софте разбираются.
привлечь с других регионов нечем?
есть выход.
уменьшить количество обрабатываемых заказов.
А то, видите ли, заказов больше. спрос с работников больше. а на з/п не влияет.
20 часов назад, vasyam сказал:
и даже понятно почему.
человек в автоматизации, судя по написанному выше, ни в зуб ногой. но у него все гоблины. более чем уверен, что среди ответивших были и специалисты в развёртке систем автоматизации производственных процессов и пользователи таких систем.
Изменено пользователем Udav817
