Вспомогательные линии
От разработчиков: "Традиционным и мощным механизмом, лежащим в основе параметрических возможностей T-FLEX CAD, являются элементы построения, и, в частности, линии построения. Они образуют «каркас» чертежа или 3D-профилей, используемых для формирования 3D-моделей. Линии построения позволяют создавать параметрические чертежи и модели неограниченной сложности, при этом сохраняя модель однозначно и полностью определенной."
Далее "Для тех же, кто привык продумывать поведение параметрической модели заранее, доступны привычные пользователю T-FLEX CAD линии построения, а также другие типы элементов построения, позволяющие создавать сложнейшие параметрические модели с точным и предсказуемым поведением. Кроме того, механизм вариационной параметризации теперь обеспечивает решение новых задач, которые ранее можно было решить только при помощи функции Оптимизация. Кстати, эта функция по-прежнему доступна и является мощным инструментом и при использовании вариационного подхода."
https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4040
Может здесь вы найдете свои ответы http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15436http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15492
3 минуты назад, Chikua1000 сказал:
Означает ли это, что без линий построения нельзя получить "параметрические чертежи и модели неограниченной сложности, при этом сохраняя модель однозначно и полностью определенной"?
То, что они позволяют - это понятно. Но, поскольку в ТФ есть два разных режима построение эскиза, хотелось бы понять в чем ограничения, плюсы и минусы каждого из них, а не только одного - с линиями.
В 15.02.2020 в 00:14, Ветерок сказал:
Уже не первый раз упоминается о неких тайных свойствах линий построения, которые делают их прямо супер-пупер какими замечательными линиями. Но что это за тайные свойства так и не раскрывается.
Чем горизонтальная вспомогательная линия принципиально лучше, чем обычная линия с закреплением горизонтальности?
Мне не лень повторять этот вопрос пока не получу ответ. Хотя, вполне вероятно, что ответ я не получу.
18 минут назад, Ветерок сказал:
Вот именно - НЕ ЗНАЕШЬ. На этом надо закончить высказывания про Крео и вообще про то, про что не знаешь.
В жопу ссылки. Я видел десятки роликов и в 98% там показана безграмотная и даже бездумная работа в эскизе. Полное назнание функционала или неумение им пользоваться. Зачастую и другие построения в роликах тоже малоэфективны, но бездарность в эскизе - это просто общая беда.
Ещё раз говорю, ни в Крео, ни в Солиде нет проблем с закреплениями. Поэтому не надо пытаться "сравнивать". Отвечайте только за ТФ - почему в нем так? Потому что в ТФ есть проблемы с закреплениями, так? Другого объяснения я не вижу. Я готов принять это объяснение и на рыться дальше в закрепелениях вообще.
Таких картинок и видео такого плана много, я бы не стал выкладывать какую то одну единственную картинку. Если у вас какой то свой метод работы, то не отвечайте пожалуйста за всех.
Я прекрасно понимаю как это сделать без вспомогательных линий, но это: во первых дольше, во вторых не наглядно видно где какие зависимости, а это важно.
1 час назад, Claus сказал:
эскизы по линиям построения "сломаться" не могут
Могут. Элементарно. Притом точно так же, как и в других САПР.
Тут вообще нет никаких отличий от эскизников в других САПР.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Покажи как, мне даже интересно.
По мне так в каждом каде свой эскиз со своими тараканами, есть только близко похожие.
во первых дольше
быстрее
всё наглядно видно. Надо просто уметь видеть.
А вот со вспомогательными линия ми как раз ничего не видно - каким образом построена та или другая линия? Как задан размер? Ничего не видно без дополнительных телодвижений - просто набор линий.
Опять же дело привычки.
42 минуты назад, Ветерок сказал:
быстрее
Сделайте любой из тех 2-х простейших эскизов, сравним.
Мне сложно научиться читать маленькие значки вокруг линии, тем более что на них не написано с чем они связывают, ну кроме там горизонтальности и т.п. и надо в свойства линии смотреть. Тут тоже не везде, но если у меня линия с важным углом а 1 градус, я уж размер угла поставлю что бы не забыть, но с чем она взаимосвязана я вижу сразу, без танцев с бубном, и в солиде я в таком случае тоже осевую как вспомогательную ставлю и от нее строю эскиз.
Изменено пользователем Claus
2 часа назад, Claus сказал:
Передвигаешь линии как показано на рисунке:
Это твои проблемы.
Потому что не умеешь читать. Там всё указано - что чему равно, чему параллельно и т.д. Кроме букв есть цифры, вот они-то и указывают что с чем связано. Всё видно СРАЗУ, даже не надо курсор ни к чему подводить. А в ТФ чтобы понять как линия построена или на каком расстоянии  надо аж в её свойства забраться и изучать. В эскизе не отображается никакой информации.
И я снова повторю вопрос про ТФ (а не про другие системы), на который никто не дает ответа.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Опять все кивают на другие системы. Но вопрос не про другие системы. Почему в самом ТФ лучше использовать вспомогательные линии, хотя есть способ построения без них? Кроме личной привычки рисовать и обводить есть какие-то функциональные особенности? Никто не дает ответа.
25 минут назад, Krusnik сказал:
Не размеры, не взаимосвязи от этого не пострадают. Будет пересечение основных линий и что? Программа сразу об этом скажет при вращении или вытягивании, но можно будет использовать один или оба получившихся контура, например применив штриховку.
Если бы в ТФ был только один способ создания эскиза - по вспомогательным линиям, то вообще не было бы вопросов - ну вот только так строится. Но в ТФ есть два способа. И я хочу понять чем один лучше другого.
Чего такого можно сделать с использованием вспомогательных линий, чего не получится сделать без них? Может быть, в такой постановке вопрос будет понятнее.
9 минут назад, Ветерок сказал:
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/n16_1.htm
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Вот как раз то, что нужно. Спасибо. Даже с табличкой, в которой всё расписано.
В 15.02.2020 в 13:52, frei сказал:
вызывают более долгую регенерацию модели
ну судя по картинке ничего не подтверждается, там разница в миллисекундах... Если будете несколько раз регенерировать модель - то разница будет другая(как и сами циферки), скорее всего даже в пользу в линий построений. Циферки этой колонки приблизительные и зависят от того, насколько ПК был загружен другими задачами в текущий момент времени. Но для оценки быстродействия того или иного фичера  колонка весьма удобна.
18 часов назад, Claus сказал:
Вроде норм, даже больше возможностей в редактировании, у вас кстати эскиз не определен если что.
Это от того что вы или не поняли, или сделали вид.
вот задание попроще знакомое с 7го класса
ручка от напильника
Hide
19 минут назад, frei сказал:
7го класса
и что, сразу не получилось линиями построения?=)
ну и комбинировать способы построения никто не запрещал:)
Да ничего. В том то и дело.
В других CAD всё также. Пересекутся линии, программа скажет об этом и предложит использовать один или оба получившихся контура.
ВСЁ ИДЕНТИЧНО! НИКАКИХ СЕРЪЁЗНЫХ ОТЛИЧИЙ НЕТ. ДЕЛО ПРИВЫЧКИ. (ИМХО)
Сколько ещё раз мне это нужно написать?
4 часа назад, frei сказал:
ручка от напильника
Hide
Ну в данный момент вы таки определили эскиз, спасибо за граничные размеры, у меня должны быть какие то проблемы с построением? Размеры я сами понимаете поставил для вида. Может я опять что то не понял?
Ой, это уже до меня сделали....
12 минуты назад, Claus сказал:
зато показали, что есть не один способ:)
