Модель Cowper–Symonds, 30ХГСА, коэффициенты etan, С и р
Victoria
Если есть возможность, прошу поделиться коэффициентами С и р
модели Cowper–Symonds для *MAT_PLASTIC_KINEMATIC.
Модель учитывает влияние скорости деформации на предел текучести.
Деформация высокоскоростная типа удара,
материал - сталь 30ХГСА.
Поиск в интернете результатов не дал...
Заранее спасибо!
Спасибо!
Я попутно нашел такую табличку, однако вопрос остался открытым - реагирует  сталь 30ХГСА
на ударные нагрузки или нет. Или самую малость... реагирует
Изменено пользователем Victoria
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста из какого источника (справочник, научная статья?) взята эта табличка?
01.02.2020 в 21:14, Victoria сказал:
Спасибо!
Данные публикации от представленных в таблице авторов посмотреть можно только за деньги, к сожалению:sad:
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
