Текстурирование в NX
Чингачгук
47 минут назад, Чингачгук сказал:
Вопросы есть?
Видел вчера вконтакте это видео. Красиво сделано. Ждем "зеленого" с его гифками)
2 минуты назад, sokqq сказал:
так Зелень уже делал, .stl накручивал на поверхность. Правда не в NX...
а что в новых версия этого нету?
6 минут назад, Чингачгук сказал:
Не похоже на штатный функционал.
По крайней мере в 1847 такого нет)
    • статист
