231 ошибка фанук G10 L50
Einorast
Пробовал изменить параметр 4031.
Теперь не могу сориентировать шпиндель.
При команде M19 появляется ошибка.
Перевожу. Пробовал изменить параметр ориентации шпинделя, теперь не могу сориентировать шпиндель. В чем может быть проблема?
Спасибо за перевод.
Я думаю многие и так знают команду M19
24 минуты назад, Einorast сказал:
знаете как решить проблему?
Зачем меняли 4031? Какое там было изначально значение помните?
12 минуты назад, Viktor2004 сказал:
значение осталась такоже как и було 3080
Теперь подгоняйте ориентацию шпинделя параметром 4077 и больше эти параметры не трогайте.
Зачем Вам понадобилось в программе менять 4031 ???
врезались в деталь, сбилась ориентация
11 минуту назад, Viktor2004 сказал:
ЧПУ какое, а не станок
ошибка 231 появляется когда М19 вызываете или G10 L50  ???
когда M19 вызываю
Вы не правильно набирали G10 L50. Перезагрузите станок и больше без особой надобности этой командой не пользуйтесь. Возможно на Вашем ЧПУ надо L52 писать или параметр Вы не правильно забивали. После перезагрузки попробуйте просто М19
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
 Перезагрузка не помогает это уже с прошлой недели.
G11 тоже вписывал не помогает
Изменено пользователем Einorast
Только что, andrey2147 сказал:
Всё смешалось в кучу:кони, люди
Подскажите, почему у него ошибка не сбрасывается
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
