Einorast 0 Опубликовано: 20 января 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 fanuc 21i-mb Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey2147 172 Опубликовано: 20 января 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 Я вообще не понимаю последовательности действий автора и станка ему лень писать мне лень спрашивать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor2004 878 Опубликовано: 20 января 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 Я тоже не пойму как после команда М19 выпадает ошибка по G10 L50 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Einorast 0 Опубликовано: 20 января 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 задаю команду м19, нет никакого движения, появляется ошибка 231 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor2004 878 Опубликовано: 20 января 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 Станок вообще какую-нибудь команду выполняет? М3 S50, М5, М9 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Einorast 0 Опубликовано: 20 января 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 3 минуты назад, Viktor2004 сказал: Станок вообще какую-нибудь команду выполняет? М3 S50, М5, М9 можно работать без смены инструмента. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Клиент 601 Опубликовано: 20 января 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 Подозреваю, что в параметре записано недопустимое значение Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor2004 878 Опубликовано: 20 января 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 Попробуйте выполнить G10 L50 N20 P4 G11 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Einorast 0 Опубликовано: 20 января 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 19 минут назад, Viktor2004 сказал: Попробуйте выполнить G10 L50 N20 P4 G11 9 минут назад, Einorast сказал: если заменить на l52 то пропускает, но ошибка осталась Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor2004 878 Опубликовано: 20 января 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 (изменено) Попробуйте выполнить G10 L50 N20 R4 G11 Не P а R Изменено 20 января 2020 пользователем Viktor2004 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Einorast 0 Опубликовано: 20 января 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 6 минут назад, Viktor2004 сказал: Попробуйте выполнить G10 L50 N20 R4 G11 Не P а R пропускает но ошибка осталась Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor2004 878 Опубликовано: 20 января 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 (изменено) Это уже глюк системы. Думаю надо что бы официалы Фанук обновили системный софт. Но стоить это будет неприлично дорого Есть ли у вас старые бэкапы? Можно попробовать загрузить их. Если не сохраняли ранее, то: Снять со станка бэкап SRAM, потом сохранил бы параметры CNC параметры PMC сам PMC корректоры рабочие зоны Макро P-CODE программы рабочие потом перезагрузил бы станок с нажатыми кнопками RESET и DEL при этом станок полностью обнулится посмотрел бы осталась ли висеть ошибка. После этого загрузил бы все кроме SRAM обратно в станок Лучше что бы это сделал грамотный сервисник Если и это не поможет, тогда только официалы Изменено 20 января 2020 пользователем Viktor2004 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey2147 172 Опубликовано: 20 января 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 Для параметров надо было L52, раз автор пытался вбить L50 ( то-ли люфт, то-ли корректоры) надо в книжке читать про синтаксис L50 и вбивать по новой то-ли с начала то-ли с середины. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Клиент 601 Опубликовано: 20 января 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 января 2020 11 час назад, Einorast сказал: Пробовал изменить параметр 4031. Напишите как выглядела программа Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Einorast 0 Опубликовано: 21 января 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 января 2020 9 часов назад, Клиент сказал: Напишите как выглядела программа G10 L50 N4031 R3079 G11 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor2004 878 Опубликовано: 21 января 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 января 2020 Старые архивы есть? Может диск со станком шел или флэшка, или сами сохраняли ранее? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Einorast 0 Опубликовано: 21 января 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 января 2020 15 минут назад, Viktor2004 сказал: Старые архивы есть? Может диск со станком шел или флэшка, или сами сохраняли ранее? есть диск Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor2004 878 Опубликовано: 21 января 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 января 2020 Только что, Einorast сказал: есть диск ну так выложите его на какой-нибудь файлообменник и дайте ссылку. Посмотрим что там полезного Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Einorast 0 Опубликовано: 21 января 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 января 2020 43 минуты назад, Viktor2004 сказал: ну так выложите его на какой-нибудь файлообменник и дайте ссылку. Посмотрим что там полезного на данный момент не могу загрузить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Einorast 0 Опубликовано: 21 января 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 января 2020 5 часов назад, Viktor2004 сказал: еще есть какие варианты? какие параметры отвечает за смену из инструмента? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
