Не стартует отладка плагина для Teamcenter 12
alexeytur
Добрый день.
Переходим на Teamcenter 12, поэтому потребовалось протестировать плагины на новой системе.
Но отладка из Eclipse не стартует, окошко появляется на секунду и исчезает, до логина не доходит.
Вывод консоли:
WARN : 16:28:09,212  - TcLogger.initialize:?
Windows 10 () - win32.win32.x86_64 - ru_RU - Java(TM) SE Runtime Environment (1.8.0_111-b14) - null
Пробовал на Eclipse 4.5, 4.6 - результат одинаковый. При этом сам Teamcenter 12 без отладки нормально заходит.
В чем может быть проблема?
Возможно важно: в конфиге отладки отключен встроенный плагин ru.sisw.birtface, т.к. для него не установлены зависимости.
Добрый день, какую конкретно версию TC 12.х вы используете? Проверьте, что вы используете сертифицированные версии JDK/JRE и Eclipse
https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/support/certifications.html документ Teamcenter 12.x Certifications
Судя по документу Java(TM) SE Runtime Environment (1.8.0_111-b14)  и Eclipse 4.5 не сертифицированы
Установите нужную версию JRE в настройках запуска eclipse
С высокой долей вероятности причина в этом
@lexx174 @Nek
Поставил рекомендуемую версию Eclipse 4.10, JDK 1.8.0_241. Но это не помогло.
Помогло создание нового workspace и перенос туда проектов.
