Как удалить компонент сборки
BadMekys
НЕ
удалить компонент сборки. Случайно сам вкинул его, а теперь на Delete   не реагирует. Может кто то стыкался с такой бедой.
2 часа назад, BadMekys сказал:
Закинь обратно, потом удали по-настоящему.
@BadMekys Если не сохранили сразу, то можно нажать один или несколько раз Ctrl + Z. Смущает зеленая стрелка на детали, означающая что элемент импортированный. Попробуйте правой кнопкой мыши на детали и выбрать строку "Разорвать связь", затем пробуйте удалять кнопкой Del.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Нет у меня файла...(
30 минут назад, malvi.dp сказал:
Скорее всего у вас их там несколько штук и вы удалили не все
там 2 файла. и они не удаляются.
Только что, Snake 60 сказал:
В меню нет такого "Разорвать связь". Там нет ни каких действий с этим компонентом.
34 минуты назад, BadMekys сказал:
Неправильно написал (писал по памяти) - правильно будет Разъединить элемент (см. скрин)
Скрин
Hide
18 минут назад, Snake 60 сказал:
Скрин
Hide
Нет такого пункта меню.
@BadMekys Сборку можете скинуть через Копировать проект (Pack & Go) или секретно?
В 1/12/2020 в 20:39, BadMekys сказал:
В внутри компонента попробуй разорвать связь ... как видно по кусочку то там тоже сборка...
  • 1 год спустя...
12.01.2020 в 17:48, BadMekys сказал:
НЕ
Добрый день. Победили проблему? Тоже столкнулся с ней
  • 6 месяцев спустя...
    • статист
