Переустановка SolidWorks
Из-за сбоя винчестера слетела русификация SolidWorks. Попытался ее удалить, но получил сбой. Тогда физически снес с винта все папки SolidWorks и вычистил реестр.
Повторно запускаю установку и получаю кадр:
Здесь параметры ToolBox стоят по умолчанию, причем указанного там каталога у меня нет. Пытался искать эту строку в реестре, но безуспешно.
Как исправить этот параметр?
Нужно было удалять каким-либо софтом наподобие Your Unistaller - он сам хвосты чистит.
А чем мешает эта строка? Он по-умолчанию туда ставит тулбокс, если мене не изменяет память.
1 час назад, KSVSVK сказал:
Не надо ни чего менять. Установите программу и поправите после запуска программы, выбрав Инструменты-Параметры... в меню (если понадобиться).
Надо было просто галочку снять Использовать меню на английском языкеhttp://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_system_general.htm
    • статист
