Sign in to follow this
Followers 0
vladyan
Трещина
290 posts in this topic
Pinned posts
построил модель, добавил туда полуэллиптическую трещину, посчитал КИН и J-интеграл, как мне понять теперь, будет трещина расти или нет?
Share this post
13 часа назад, vladyan сказал:
У Вас задача только определить, будет ли расти трещина? Т.е. распространение трещины не моделируете?
У вас хрупкий материал? Какой тип нагружения: mode I, II или III? Или смешанный? Какие параметры трещиностойкости известны для материала?
Если пластическая зона в районе кончика трещины мала по сравнению с размерами трещины , то достаточно будет использовать критерии линейной упругой механики разрушения (ЛУМР). Самый простой вариант, если у вас такой случай, сравнить КИНы с предельными значениями. Если пластическая зона существенна, но локализована, используйте значение J интеграла и сравнивайте с критическим значением высвобождения энергии.
Чтобы не продолжать гадание на кофейной гуще, лучше сформулировать задачу чётко, дать все исходные данные, скинуть хотя бы картинку модели и результат расчета. В идеале, вообще файл проекта.
Я по умолчанию предполагаю, что вы понимаете механику разрушения и знаете специфику и некоторые нюансы. Если нет, лучше что-нибудь почитать.
4 people like this
Share this post
@Orchestra2603 , спасибо за отзыва. Задача у меня такая, есть такая деталь, закреплена сверху и снизу, внутри давление. Задаю полуэллиптическую трещину. И мне нужно найти допустимые размеры трещины, при которых она не будет развиваться. Я получил значения КИН. Как я понял, нужно найти или посчитать предельно допустимый. Но у меня значения отрицательные, так и должно быть?
Share this post
24 минуты назад, vladyan сказал:
а поверните трещину на 90 градусов. какие тогда?
В 18.03.2011 в 14:50, Борман сказал:
Ито Ю., Мураками Ю., Хасебэ Н., Юуки Р., Тоя М., Того К., Мията X., Терада X., Миядзаки Н., Аоки С. - Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений в 2-х томах.
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
4 часа назад, vladyan сказал:
Есть три таких канонических типа разрушения. Для кажого из них своя история и у каждого свой КИН: K_I, K_II, K_III. Вы смотрите значение K_I. Т.е для первого типа разрушения как для трещины нормального отрыва. Это число, если совсем грубо и на пальцах, описывает, как сильно стремятся к бесконенчости напряжения вблизи трещины, вызванные нагружением, пытающимся "раскрыть" трещину по нормали к ее плоскости. Если вы посмотрите поля разных напряжений, то должны увидеть, что таких напряжений нет для вашей трещины и ваших граничных условий. Более того, есть напряжения, которые наоборот стремятся "закрыть" трещину. Поэтому первый КИН и отрицательный. Мораль: при такой трещине и ГУ, ваша трещина никогда не будет расти по первому типу вне зависимости от трещиностойкости материала... Насколько это физично, судитие сами. Здесь я согласен с @soklakov . Трещина у вас странно расположена. Она так и должна быть в реальности?
Edited by Orchestra2603
1 person likes this
Share this post
@soklakov @Orchestra2603 , это маленькая модель для понимания. Да, трещина странная, просто в реальном образце бывают трещины на внутренней стороне(со стороны давления) и я что-то не понял как такую задать.
Share this post
13 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Задача странная, а трещина нет. Типичный случай - продольная трещина в кольцевом сварном стыке. Развивается под действием продольных напряжений в трубе.
Стык на вырезку... по абсолютным противопоказаниям, так сказать.
Share this post
3 минуты назад, Борман сказал:
@vladyan заделку оставьте, давление уберите. а на противоположный заделке торец - изгибающий момент подайте. будет веселее.
Share this post
@Борман ну вот допустим есть труба, по которой течет вода с каким-то известным давлением, я получил НДС и хочу добавить трещину, как это сделать правильно?
Share this post
2 часа назад, vladyan сказал:
Не знаю, как правильно, скажу так, как это делаю я.
Сначала моделирую трубопроводную систему, определяю номинальное НДС без всяких там трещин.
Потом для конкретной трещины определяю нужные параметры, один из которых КИН. На этом этапе используются справочники, или ведомственная нормативка.
Потом оценка работоспособности по двух-параметрическому критерию.. типа такого, но другого
Для требуемого нормативного запаса (у меня в светофоре запасы 1,5 и 1,75) строю эти хитрые поверхности и смотрю, куда трещина легла.
Возможно, вся эта кухня и покрывается прямым моделированием трещины...но я так не делаю.. а то еще отрицательный КИН получу, и чеши репу после этого.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
5 часов назад, vladyan сказал:
я кое-что тоже скажу, если позволите...
то, что вы хотите сделать, вообще делается чистой аналитикой... напряжения получаются по котельным формулам, КИНы вычисляются по формулам. Для сценария с хрупким разрушеним сравнивается КИН с K_Ic, для сценария с вязким разрушением, например, по Мизесу через главные напряжения эквивалентные напряжения сравниваются с пределом текучести.. Выбирается наиболее консервативная оценка.
Я правильно понимаю, что вы просто пока пытаетесь освоить моделирование трещин? и в реальности вероятно у вас задачи не такие..?
Если хотите поиграться и добавить драмматизма вашей трещине, то дайте осевую растягивающую нагрузку (как вариант, как@soklakov писал выше) вместо хотя бы одной из заделок. Сейчас трещина себя слишком вольготно чувствует, так как ей ничего не угрожает в принципе.
Share this post
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
Ну уж прям принципе. В принципе то как раз угрожает. Вот же написано..
В 27.12.2019 в 16:24, vladyan сказал:
Попробуйте прикинуть знак осевых напряжений :)
Share this post
3 часа назад, Борман сказал:
Ну, фиг знает.. Смотрю я на картинку.. Вижу кольцо с давлением на внутренней поверхности. Вижу заделку на верхней и предположительно также нижней грани. Вижу трещину с фронтом в плоскости, перпендикулярной к оси кольца. Вижу отрицательный КИН. Но вот видения с растягивающими осевыми напряжениями никак меня не посещают :)
Share this post
11 час назад, Orchestra2603 сказал:
Просто чувак решил сэкономить и вместо трубы взял кольцо. Закрепите трубу по торцам и приложите давление.
Share this post
@Борман @Orchestra2603 @soklakov спасибо вам большое за помощь, у меня остался только вопрос про сварное соединение. Его как задать? Как другое тело с другими прочностными характеристиками, или же можно иначе?
1 person likes this
Share this post
@soklakov
ну во скажи, откуда в людях берутся такие дикие идеи ? Еще пять лет назад такого не было, а сейчас что ? Ансис головного мозга чтоль ?
Share this post
1 минуту назад, Борман сказал:
в этом году мы сдали проект по выращиванию трещины в поле ОСН в многопроходном сварном шве. и мы ведь не сами это придумали, нас просто попросили сделать это.
2 минуты назад, Борман сказал:
и хотя тоже самое можно было сделать пять лет назад, сделано это было только теперь... почему?... не все взаимосвязи мне видны. можно свалить на случайность?
безусловно, да.
Share this post
18 минут назад, soklakov сказал:
Не. Сиса все больше превращается из лопаты проектировщика в кайло разработчика НИР. Это не вина сисы.. нельзя же винить молоток. Это вина пользователся.. в том, что он, УМЕЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОНИМАЕТ, ДЕЛАЕТ ВИД, ЧТО ПОНИМАЕТ, ТО ЧТО ДЕЛАЕТ.
1 person likes this
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
9 часов назад, Борман сказал:
Бездушный вы человек :).. мне бы шампанское и оливье, а не трубы с торцами... ну, да, ладно..
Вот труба.. Длина 500мм, внутренний диаметр 50мм, толщина 10мм.. Модель, осевые напряжения в изометрии и в продольном сечении..Да, везде в сечении есть положительные напряжения
А вот эта же труба, но уже длиной 10 мм...и тут я действительно вижу, что зона с растягивающими напряжениями где-то там далеко..
RingShort3D_FEM.thumb.jpg.90e8d1eefaecc81c099e1b6a68861f8b.jpgRingShort3D.thumb.jpg.392370c08242ea75e4fb76833e5efd03.jpgRingSection.thumb.jpg.4129e83e50b04be5c1250cf80fe609a1.jpg
и у ТС как раз трещина, как мне показалаось, туда не заходит.. вот и неудивительно, что КИН отрицательный. Чудес, как известно, не бывает.
Так что, по моему скромному мнению, если интересует труба, то, наверное, лучше все же моделировать трубу, а не кольцо.
1 person likes this
Share this post
2 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
И уж тем более не сварной шов... чувак решил смоделировать именно его. Пусть моделирует. Ему предстоит учесть остаточные сварочные..
4 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
бездушный вы человек.. мне бы шампанское и оливье, а не трубы с торцами... ну, да, ладно..
Помилуйте.. Это же вы себе решили что-то доказать..а не мне :)
Что я в этой трубе не видел. :bad:
Share this post
В 29.12.2019 в 19:34, Orchestra2603 сказал:
Сен-Венан не одобряет. если уж рассматриыать кусочек трубы, то на торцах - скользящая заделка.
всех с наступающим!
Share this post
1 час назад, soklakov сказал:
всех с наступающим!
Как говорится, не только лишь все, Сен-Венан и иже с ними - мало кто одобряет :)
Час моего праздничного времени был специально убит, чтобы поцокать языком, погрозить пальчиком и сказать "ай-я-яй, нельзя трубу считать как у ТС кольцо, ибо НДС совсем другое :)"
И Вас, Саш, с наступающим ;)
1 person likes this
Share this post
В 27.12.2019 в 09:47, Orchestra2603 сказал:
в книжке Морозова увидел как КИН подсчитывается с помощью J-интеграла..-kKxCL-hcO4.thumb.jpg.0c9f84cbd81de93dccc0b477c5f32f47.jpg
получается в лин мех разрушения J-интеграл может быть использован для подсчёта критерия, а в нелинейной он сам критерий.
Америку небось открываю..))
Share this post
19 часов назад, Jesse сказал:
Основной базовый критерий, как я понимаю, для всех случаев связан с интенсивность высвобождения энергии, G. Т.е. G = Gc - это, так сказать отправная точка.
Для линейно-упругих материалов, где рост трещины предполагается по какому-то одному типу, получается, что G пропорционален квадрату КИНа. Тогда вполне законно можно сказать, что существует какое-то критическое значение КИНа, K_Ic (например, для первого типа), равное кв. корню из E'*Gc, и ввести критерий K_I= K_Ic
Если материал нелинейный, то квадрат КИНа, деленный на E', уже не определяет никакого выделения энергии, и критерий теряет свою силу, строго говоря. Райс и Черепанов нашли, что для степенной зависимости напряжений от деформаций и при некоторых допущениях вот такой контурный интеграл даёт J = G. Отсюда есть критерий J = Gc.
20 часов назад, Jesse сказал:
Не важно! Респект за желание разобраться и стремление к новым знаниям :)
1 person likes this
Share this post
В 04.01.2020 в 18:04, Orchestra2603 сказал:
подобное в теории пластичности всплывало вроде..) критерии простого нагружения/теорема Ильюшина чё т такое..
здесь оно тоже фигурирует?)
Share this post
@Jesse , айда по многословней. копать так копать. полными, распространнеными предложениями, приправленными причастными оборотами, где-то даже сложно-подчиненными или -сочиненными, но с глубоким смыслом вопроса, в котором половина ответа.
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
@soklakov не то
5e1732433ec8c_C44026D5-1853-4D8B-9F00-E203862C9578.png.thumb.jpg.7f76bee9fcd8285f78bf0264de6e4b2f.jpg
https://books.google.ru/books?id=zfx3CwAAQBAJ&pg=PA201&lpg=PA201&dq=j-интеграл+простое+нагружение&source=bl&ots=FUKZoEINmC&sig=ACfU3U2METbjsZFI3w2AT2I1Ga5lZ5k73A&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjTlb-f0PbmAhU0i8MKHS9xDeUQ6AEwAXoECAsQAQ#v=onepage&q=j-интеграл простое нагружение&f=false
вот простое нагружение в теории пластичности
это является следствием пропорционального возрастания внешних нагрузок вроде так
Edited by Jesse
Share this post
ID: 28   Posted (edited)
Пункт второй о несжимаемости противоречит здравому физическому смыслу. Скорость звука будет бесконечной ... :)
Edited by Fedor
Share this post
ID: 29   Posted (edited)
@soklakov помнится мы постулат Друкера ещё обсуждали до НГ.. я и там капнул..:smile:
так вот, я писал что постулат Друкера - это dg*de>0, что эквивалентно ниспадающей диаграмме растяжения g-e. Но это всего лишь частный случай для простого растяжения, где только один компонент напр и деф
Вы же писали что постулат Друкера суть выпуклость поверхности нагружения. Но это есть следствие..)
Вот настоящий постулат Друкера
он формулируется как критерий через неравенство нулю интеграла по замкн. контуру, >0 (вообще интеграл по замкн контуру крутая вещь: и в J-интеграл входит в мех разр, и  много других критериев в физике и математике описывает  вообще, типа развёртывание поверхностей, нер-во Клазиуса в термодинамике, потенциальность силового поля и т.д.)
Вот то что говорили вы..)
получается мы оба были чуть не совсем правы...
вот ещё тут можно глянуть
https://studopedia.su/6_43798_postulat-drukera.html
20 минут назад, Fedor сказал:
пусть и так. Нам какое дело до скорости звука и упругих деформаций. Тут теория пластичности!)
Edited by Jesse
1 person likes this
Share this post
ID: 30   Posted (edited)
3 часа назад, Jesse сказал:
По поводу J интеграла и HRR-сингулярности. На самом деле, если читать первоисточники, то я выше неправильно написал. Оказывается, Rice, 1968 писал, что J интеграл определяет приращение в энергии деформации при приращении в длине трещины (т.е. то самое G в понимании Гриффитса) вообще для любых материалов. Но вот как параметр, определяющий "интесивность сингулярности" для, скажем, поля напряжений, в Rice & Rosengren, 1968 показано только для класса материалов с пластичностью по Мизесу и деформационным упрочнением, по типу, как у вас в книжке... Не уверен, что это то же, что и по Ильюшину ))
1 person likes this
Share this post
Разгрузка то и при пластичности упругая. То есть упругие деформации всегда есть и при пластичности ...
Share this post
2 минуты назад, Fedor сказал:
это то да.. но в теории пластичности часто постулируется несжимаемость
вы по этой формуле из Википедии смотрели?)
возможно опять-таки на это просто закрывают глаза.. в каких расчётах исп-ся скорость звука?) да ни в каких!
возможно ещё следующее:  при v=0,5 материал несжимаем, но обратное утверждение не всегда верно...
ну и самый веский быть может довод - коэф Пуассона это ж всё-таки упругая постоянная...:smile:
Share this post
Глаза то на многое можно закрыть, но пропадет шаровая часть, останется только девиаторная. И при растяжении , например проволочки,  не сможете добиться равновесия...
Share this post
Насколько помню, это о том, что деформационная теория пластичности совпадает с теорией пластического течения при простом нагружении. То есть когда нагружение зависит от одного параметра. А деформационная теория пластичности, в свою очередь, можно свести к нелинейной теории упругости :)
1 person likes this
Share this post
1 час назад, Fedor сказал:
уже башка не варит, но чуйка подсказывает что это было б проблемой в теории упругости. У нас опять таки теория пластичности с законами упрочнения.
мне кажется вы чересчур переоцениваете коэф Пуассона. Если абстрагироваться от закона Гука, то коэф ПУассона - всего лишь критерий подобия, который позволяет лишь качественно "оценить ситуацию". (точно так же как число Рейнольдса в гидродинамике)
Хочу сказать, что делать какие-то серьёзные выкладки и умозаключения только отсылаясь на значение коэф Пуассона не совсем правильно имхо..
Share this post
Равновесие то нужно вообще в механике.
Смелое утверждение с которым трудно согласиться :)
http://scask.ru/c_book_brg.php?id=80
1 person likes this
Share this post
19 минут назад, Fedor сказал:
На этом форуме один специалист) умеет решать задачу с нагрузкой - перемещения.
И никакого равновесия у него нет. Он утверждает что никаких сил при этом нет.))
И даже задачи динамики этот специалист умеет решать с нагрузкой - перемещения.
Силы инерции есть, а никаких других сил нет. )
Share this post
Какой один ?  Таких тут сотни если не тысячи. Задача Дирихле для механики деформируемого тела ...  Дело обыкновенное давным-давно :)
Share this post
12 часа назад, Jesse сказал:
коэффициент Пуассона - характеристика среды. как вязкость или плотность. не критерий подобия!
1 person likes this
Share this post
14 часа назад, Jesse сказал:
довод за что? теряется нить рассуждений.
Share this post
Followers 0
        после этого "вступления" не особо было желание дочитывать... для справки:
      "улететь в космос" можно хоть со скоростью 1 км/ч, а вот чтобы объект стал искусственным спутником Земли или мог покинуть поле тяготения Земли и Солнца с выключенными двигателями - тогда да, нужна приличная скорость несколько км/с. Ну чем дальше тем меньше..
      Насчёт Шаттлов: если не изменяет память, самое дорогое в "ремонте" была замена покрытия, которые представляли собой плиточки из жаростойкого материала, коих было десятки тысяч. Они разрушались / портились, когда Шаттл входил на большой скорости в плотные слои атмосферы.
      У ракет SpaceX такой проблемы нет, т.к. основная "возвращаемая" ступень отсоединяется чуть выше стратосферы 70-80 км. То бишь она не будет нагреваться сильно от трения в атмосфере, т.к. не быстро падает. Больше проблем от ''faceburning'', когда включаются двигатели и ракете "в лицо" идёт пламя во время торможенияне помню как точно называется лень гуглить
      Осталось дело за малым - найти человека, который "умеет считать самолеты".
      Да кто ж  его знает? У всех по-разному. Солид непредсказуем, как Жигули. Но строить надо именно так - сначала общую геометрию, потом уже отдельные детали. Я так думаю.
    • AKLion
      1. Кто умеет считать самолёты тот понимает что нужно знать.  2. Углепластиковые конусные трубки вполне передадут нужную нагрузку. 3. Нет не будет ничего цеплять на взлёте, там есть запас по тангажу.
    • Teiran
      Ну так как думаешь, использование команды "Разделить" адекватно? Она нормально сохраняет взаимосвязи (если разделять в новые детали) или чуть что солиду не понравится и прощай часы работы? Обычно солид файлы не теряет, по крайней мере я с таким не сталкивался. Как и с потерей взаимосвязей.  Касаемо работы с  незамкнутыми поверхностями
      Ну,так и делай. Можно разделить в одной детали, получив многотельную, можно разделить в разных. только поверхность разделения должна быть общая, построенная в той самой исходной детали.
    • Teiran
      Нашёл шикарный пример. Вот такой объект. Есть множество вариантов построения такой геометрии, но это сейчас не принципиально. Я вижу только один вариант построения таких деталей отдельно - создаём общую форму, дублируем деталь. В детали1 вычитаем одну часть, в детали1 - копия соотв вторую. И когда базовая форма задана уже работаем над деталями. Но даже при такой реализации можно сойти с ума подгоняя все размеры. А вот сделать объекты цельным и заняться его разделением в самом конце куда как более приятно. К тому же наиболее удобно моделировать такие объекты с помощью поверхностей, а они в свою очередь очень не любят острые углы и придание толщины не замкнутого контура в целом. Соотственно в случае создания отдельных деталей придётся городить какие-то костыли для правильной ориентации нормалей и направления вытяжки, что в свою очередь негативно сказывается на качестве и удобстве построения/редактирования.      Сложная это всё что по геометрии не состоит из примитивов как в данном примере
    • Sergei
      @Leon  SaveDRW не работает. Ничего не происходит при нажатии.
    • Sergei
      Стройте одну общую детали и потом разделите на тела или детали. И что значит сложная геометрия? Откуда она взялась? Как получилась? Импортом? Возможно тогда глюки импорта. Проблема в разделении что ли? В SW эта команда работает замечательно.
    • Teiran
      Смотрите, задача очень простая и указана в самом начале. Мне нужно построить корпус состоящий из нескольких частей (технологический процесс его изготовления - вопрос отдельный). Данный корпус задаётся очень сложной геометрией, поэтому я не могу: а) построить каждую часть (деталь) отдельно; б) построить деталь для определения общей формы и строить каждую деталь отдельно со ссылкой на основную деталь.
      Также стоит отметить что части корпуса сопрягаются на простым плоским рассечением, а куда более сложными формами.
