Проложить жгут в электрической маршрутизации
Mark758
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть задача построить жгут между двумя соединителями и разложить его на плоскость. Это я умею. Но в необходимой мне задаче есть сложность. Зеленый соединитель (см. скриншот)  состоит из сложных элементов механических ( я условно их обозначил кубиком серым)  и при раскладке на плоскость жгута мне нужно , чтобы в чертеже я увидел не только два соединителя (зеленый и красный) , но и серый блок.
Подскажите как вообщем при раскладке жгута видеть остальные части жгута , которые на него надеваются (гайки , шайбы , и.т.д) .
сборку приложил
assembly1.prt
Изменено пользователем Mark758
    • статист
