Замена ASUS TUF на Dell precision 3530 целесообразно ли?
Всем доброго времени суток.
Собственно имеется в наличии ноутбук  ASUS TUF Gaming с такими характеристиками:
- Процессор: Intel Core i5-8300H 4-ядерный (8 потоков) Частота 2,3-4,0 ГГц Кеш процессора 8 Мб
- Оперативная память: 16 ГБ (DDR4, 2666MHz, Samsung,  Dual channel)
- Накопитель: 256 GB SSD(WD520SN)
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050(4096 MB GDDR5)
Есть возможность поменять его на Dell Precision 3530, С доплатой что-то в  районе 300 долларов с такими характеристиками:
- Процессор Core i7-8850H - 2.60 GHz (max 4.30 GHz)
- Видеокарта NVIDIA Quadro P600 - 4096 Мбайт
- ОЗУ 16Gb (1x16Gb DDR4-2666Mhz)
- Диск SSD 256 Gb ( Intel SSD PRO 2500 series)
Для работы используется  SW 2018, сборки до 2000 деталей, иногда ноут используется для расчетов в Simulation ,Flow simulation, но не часто. Основная работа(80%) это работа с моделями, сборками и чертежами.
В целом работа на асусе меня устраивает, но бывает немного фризит когда чертежи большие(10+ листов, ну и куча видов и разрезов на листах), или сборки в районе 1500 деталей, не критично но все же. Так вот основнйо вопрос состоит в том что имеет ли смысл менять мне мой асус на делл, Вроде как и7 с частотой побольше и квадра должны дать прирост в производительности. Но насколько он будет большой? Вот в чем вопрос? В пользу асуса только более быстрый и современный ССД, но это дело сменить без проблем можно на делл,
Так вот в чем вопрос, целесообразна ли замена именно в моем случае? А также если с заделом на будущее. Или замена асуса на делл это по сути шило на мыло?
Благодарю за ответы.
Изменено пользователем quixiote
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
