Проблемы с Inventor 2018
Metal_Cutter
Добрый день.
Установил себе программу 2018 года, ранее был 2015 (к сожалению  он перестал корректно работать на Win 10). Столкнулся с несколькими проблемами. Если раньше создавал проект на основе другого (базового), то достаточно было скопировать папку с проектом. Сейчас же при открытии сборки в скопированной папке он открывает детали из папки базового проекта. В результате измененные детали получаются в базовом проекте. При создании чертежей возникает еще больший гемор, перенаименование папки базового проекта не помогает, он все равно находит детали базового проекта. Помогает только перенос базового проекта в дугой каталог. Надеюсь понятно объяснил.
Еще несколько проблем: в чертежах пропали ТТ, спецификация стала не по ГОСТ (очень резаной, штифт не соответствует), обозначение сварки тоже не ГОСТвоское.
Лечиться это как-нибудь?
30 минут назад, Metal_Cutter сказал:
В диспетчере проектов выбрать нужный проект не помогает? Или 2лкм по файлу нового проекта.
31 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
Включить в надстройках поддержку ескд
@malevolent
Попробую. Спасибо за совет. Но в 2015 мне не нужно было лезть в диспетчер проектов.
Стандарт включен ГОСТ. На ленте отсутствует кнопка ТТ. Когда открываю ранее созданный чертеж и кликаю по ТТ на чертеже, то они открываются построчно в виде эскиза. Раньше открывалось отдельное окно в, котором было удобно редактировать.
Изменено пользователем Metal_Cutter
4 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
@malevolent
инструменты - диспетчер надстроек5df2057d091f3_2019-12-12121604.png.e560213e0f2033fa186fe0561b454254.png
@malevolent Включил, появились ТТ, коректно стала указываться сварка и спецификация. Большое спасибо.
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
