Какой должна быть поверхность?
Добрый вечер.
С ЧПУ-фрезеровкой знаком уже давно, вот только до сегодняшнего момента материалы были эмдээф, фанера и бук.
Сегодня врезАлся), именно врезАлся в алюминий амг-6. Начитался форумов и примерно определил для себя стартовые параметры резания, от которых буду отталкиваццо)
Что мне предстоит сделать? В 40мм плите выфрезеровать глубокий рельеф. Глубина 35мм. Прямых углов нет. Везде радиуса сопряжения 2,7мм. В разговоре с заказчиком определили допуск,
и решили что они будут 3мм. Это хорошо. Естественно нужно было потренироваться. Выбрал в плите маленький свободный участок, и смотрел как будет вести себя фрезеровка в квадрате 40х40.
Черновая однозаходная концевая восьми миллимитровая фреза при 15000 об\мин 1мм в глубину за раз и 500 мм\минуту подачи получилось как зеркало)))
Вот собственно дальше получилось то что заставило меня писать этот пост. Решил попробывать тот же квадрат только выборку сделать сферической 6мм-ой фрезой, как раз на которую я расчитывал, что бы она мне радиуса в 3мм сделает при чистовой обработке, вот с ней и произошла проблема, думал буду черновой выборку делатьс припуском 0,5мм, и затем шестёркой , только при пробной фрезеровке этой самой шестёрки там такая поверхность получилось, что всё перевернулось. Черновая фреза делает зеркало, а чистовая с шагом по Z 0,5 мм и шаг по XY 0.5  вообще вот не айс.
Я вот думаю, чистовая тоже должна быть гладкой? хотябы, пусть не зеркальной.
Изменено пользователем chudduch
загрузи 3D модель. сделай всю выборку концевой фрезой с припуском о,15-0,2 на чистовой проход вертикальных стенок всем телом фрезы , углы доработай сферической (вертикальные углы советую сверлением, т.е.. глубину реза на полную но с ограничением скорости врезания), а затем чистовой проход концевой 8-кой.
Спасибо за совет.
Вот что у меня получилось на сегодня. Черновая обработка на 50 часов завершилась. Фрезеровал с припуском 0,3, как щас оказалось мало, думаю надо в следующий раз 0,4 ставить, так как в точке входа в одном и том же месте изза погрешности которая в повторяемости  есть, щас чистовая проходит, и есть маленький след от восьмёрки, но этот след для меня не критичен, так, урок на будующее.
Вот какие параметры фрезеровки были у меня, может кому пригодятся, думаю не я последний кто алюминий в первый раз фрезерует.
Амг-6  Черновая 8мм однозаходная подача 1000 мм/мин врезание 200 мм/мин глубина за проход 1 мм перемещение на прямых длинных участках скорость увеличивал до 3000 мм/мин. Сейчас работает чистовая уже 15 часов. Фреза 6мм сферическая, скорость 3000мм/мин. Вращение в обоих обработках 18000 об/мин
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
