Какой должна быть поверхность?
Добрый вечер.
С ЧПУ-фрезеровкой знаком уже давно, вот только до сегодняшнего момента материалы были эмдээф, фанера и бук.
Сегодня врезАлся), именно врезАлся в алюминий амг-6. Начитался форумов и примерно определил для себя стартовые параметры резания, от которых буду отталкиваццо)
Что мне предстоит сделать? В 40мм плите выфрезеровать глубокий рельеф. Глубина 35мм. Прямых углов нет. Везде радиуса сопряжения 2,7мм. В разговоре с заказчиком определили допуск,
и решили что они будут 3мм. Это хорошо. Естественно нужно было потренироваться. Выбрал в плите маленький свободный участок, и смотрел как будет вести себя фрезеровка в квадрате 40х40.
Черновая однозаходная концевая восьми миллимитровая фреза при 15000 об\мин 1мм в глубину за раз и 500 мм\минуту подачи получилось как зеркало)))
Вот собственно дальше получилось то что заставило меня писать этот пост. Решил попробывать тот же квадрат только выборку сделать сферической 6мм-ой фрезой, как раз на которую я расчитывал, что бы она мне радиуса в 3мм сделает при чистовой обработке, вот с ней и произошла проблема, думал буду черновой выборку делатьс припуском 0,5мм, и затем шестёркой , только при пробной фрезеровке этой самой шестёрки там такая поверхность получилось, что всё перевернулось. Черновая фреза делает зеркало, а чистовая с шагом по Z 0,5 мм и шаг по XY 0.5  вообще вот не айс.
Я вот думаю, чистовая тоже должна быть гладкой? хотябы, пусть не зеркальной.
Изменено пользователем chudduch
загрузи 3D модель. сделай всю выборку концевой фрезой с припуском о,15-0,2 на чистовой проход вертикальных стенок всем телом фрезы , углы доработай сферической (вертикальные углы советую сверлением, т.е.. глубину реза на полную но с ограничением скорости врезания), а затем чистовой проход концевой 8-кой.
Спасибо за совет.
Вот что у меня получилось на сегодня. Черновая обработка на 50 часов завершилась. Фрезеровал с припуском 0,3, как щас оказалось мало, думаю надо в следующий раз 0,4 ставить, так как в точке входа в одном и том же месте изза погрешности которая в повторяемости  есть, щас чистовая проходит, и есть маленький след от восьмёрки, но этот след для меня не критичен, так, урок на будующее.
Вот какие параметры фрезеровки были у меня, может кому пригодятся, думаю не я последний кто алюминий в первый раз фрезерует.
Амг-6  Черновая 8мм однозаходная подача 1000 мм/мин врезание 200 мм/мин глубина за проход 1 мм перемещение на прямых длинных участках скорость увеличивал до 3000 мм/мин. Сейчас работает чистовая уже 15 часов. Фреза 6мм сферическая, скорость 3000мм/мин. Вращение в обоих обработках 18000 об/мин
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
