как в Solid Works считать пириметр
dizan82
Доброго дня всем.
вопрос:
в свойствах есть длина с эскиза "D1@Эскиз1" "D2@Эскиз1" и , ее нужно сложить и умножить
как это сделать чтобы в свойствах считался периметр?
HELP. dizan82@gmail.com
и вообще кто может по свойствам подсказать как правильно записывать данные для автоматического обозначения. поделюсь что знаю....
в таблицу  спецификацию
1е решение уже нашел ))))) получилось.. правда через дебри ну нашел!!!!
со скринами сделаю и выложу как я решил задачу, считает, но думал проше можно
1 час назад, vasyam сказал:
Создать уравнение которое считает периметр, и занести его в свойства
а если сложный профиль?
9 часов назад, dizan82 сказал:
21 минуту назад, DuS сказал:
Скрестить пару макросов , типа этого
и этого
7 часов назад, dizan82 сказал:
Если решение найдено, то было бы логичным его озвучить, что бы тема содержала не только вопросы, но и решения для последователей.
2 часа назад, DuS сказал:
В эскизе есть инструмент "Размер длины пути". ПКМ на любом отрезке - Выбрать цепочку.
Далее этот размер можно подтянуть в св-во.
6 часов назад, malvi.dp сказал:
А если конечный результат состоит не из одного эскиза?
2 минуты назад, Plumber сказал:
Тут возможны варианты:
1. Привести результат к одному эскизу и образмерить.
2. Воспользоваться уравнениями.
3. Воспользоваться инструментом "Измерения". Но как добавить значение датчика в св-во, чтобы при этом оно было интерактивным...вопрос.
Возможно, есть еще варианты, с удовольствием узнаю о них.
3 часа назад, malvi.dp сказал:
Это было бы самое то. Здесь этот вопрос уже не раз задавался :g:
В 03.12.2019 в 17:37, malvi.dp сказал:
Через api солида можно только датчики размеров получить, остальные датчики недоступны. А размер и без датчика нормально вытаскивается в свойства.
@malvi.dp прав, уравнениями самый нормальный вариант. В редакторе уравнений переменную создать с суммой длин, а в свойствах файла дать ссылку на эту переменную. Без всяких макросов и интерактивно )
Если материал листовой, вероятно можно из площади поверхности или объема получить периметр.
зы когда делается раскрой для лазерного станка нужно знать периметр для расчета стоимости
9 минут назад, DuS сказал:
Нельзя, возьмите круг и квадрат с одинаковой площадью и как следствие объемом. И посмотрите у них периметры.:smile:
10 минут назад, DuS сказал:
Но это будет корректно, если нужна лишь длина реза, но не стоит забывать про габариты, так как при одинаковом периметре форма детали может быть разная.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
