Как изогнуть спинку у дивана?
Zolotukhin
Добрый день. Solid-ом пользуюсь не давно. Нужно изогнуть спинку у кресла так, чтобы было примерно как на фото. Какими инструментами это делается? Обычным скруглением получится очень симметрично, но мне так не надо.
33 минуты назад, Zolotukhin сказал:
Вероятно ПО СЕЧЕНИЯМ, что вообщем-то так же как и в жизни, сначала каркас, потом обтягивается:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=c95d90f38760474cbf0886bea93ec308#Pg0
Выше верно сказали - протянуть по сечениями, а потом остатки доработать.
Вкратце: рисуешь набор эскизов, формируя из него каркас будущего тела, потом делаешь "Бобышка/основание по сечениями", выбрав свои созданные эскизы.
    • статист
