Не активна кнопка ПОМЕСТИТЬ в standart parts
Маго
Добрый день всем!
Установил 2020 :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225): не могу разобратьсяь со стандартными деталями. не активна кнопка ПОМЕСТИТЬ и ВЫБОР (Конструкция из профилей). Подскажите в чем может быть проблема?!
Заранее спасибо!
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
