Windchill + Creo
Feodor
Добрый день.
Подскажите, сейчас используем Windchill в связке с Pro/Engineer
Версии старый - Windchill 9.0, Pro/E - 3.0
ProE интегрирован в Windchill, т.е. сборки открываются прямо из WC и туда же сохраняется вся измененная спецификация
Скажите, существует ли гипотетически  техническая возможность интегрировать в Windchill 9.0 Creo 5.0
По производительности (на локальный сборках) он сильно выигрывает
Переводить же виндчил на новую версию это долгий и дорогой процесс.
Понятно, что в матрице совместимости этого нет, но может был опыт или это в принципе технически можно реализовать, пусть и как отдельный проект с партнером?
8 минут назад, Feodor сказал:
Судя по вопросу, Вам это абсолютно не понятно. Или Вы ничему не верите.
10 минут назад, Feodor сказал:
На самом деле это не так. Всё файлы загружаются из локальной рабочей области, которая физически находится на рабочем компьютере. И туда же сохраняются - на локальный компьютер. Связь с Виндчиллом осуществляется только в процессе Загрузки/Выгрузки(Сдачи на хранение).
Неужели Вам этого не объясняли? Или Вы опять не поверили.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
объясняли, что это не возможно.
т.е. в таком ключе - в матрице совместимости этого нет, поэтому давайте покупайте и крео и виндчил новый и заказывайте проект по обновлению виндчила на xx млн.р.
позиция понятная.
но так же для меня понятно, что Creo это отдельный продукт и интеграция теоретически должна быть возможна с любым хранилищем.
возможно, в части связки Windchill и Creo это ограничение присутствует в рамках специальных ограничений PTC для того чтоб покупали все.
поэтому и возник вопрос.
29 минут назад, Feodor сказал:
Вы живете в капитализме. Ещё не привыкли? Новые версии делаются для того, чтобы за них платили.
Ну, если Вы такой "понятливый", тогда зачем вопросы задаете. Вам же всё и так "понятно".
8 минут назад, Ветерок сказал:
мне кажется или в Вашем сообщении проскальзывает какая то агрессия? не пойму только почему.
если б мне было ВСЁ понятно, я бы не п исал на форуме.
Вопрос же был возможно ли связать WC9 и Creo 5.
Если Вы знаете на него ответ, я был бы признателен ответу именно на него. Если нет, я не понимаю зачем Ваше участие в этой переписке
и да, я не против капитализма. и готов заплатить за Creo... Но вхродить в проект замены WC желания нет
Изменено пользователем Feodor
Вообще, конечно, сомнительно что такое возможно. Все же капитализм.
Самое простое это попробовать установить trial версию Creo 5 и попробовать подключить к вашему виндчил.
53 минуты назад, Feodor сказал:
Самое главное в матрице совместимости не то, что Windchill версии X официально не поддерживает интеграцию с Pro Engineer/Creo версии Y.
Самое главное - что даже если вы каким-то образом умудритесь интегрировать две официально не поддерживаемые версии, все запросы в техподдержку будут уходить в пустоту.
1 час назад, Feodor сказал:
А вот на решение этой проблемы я бы выделил особое внимание. Если Вы на активной поддержке - делайте бенчмарки, отправляйте в техподдержку и трясите до талого. Иначе рано или поздно руководство узнает, что в купленным им софте конструкторы работают медленнее, чем в старой версии. Мало не покажется никому.
4 минуты назад, NGM сказал:
ну вот это кстати не сильно пугает. как таковой ТП не пользуемся,  есть свой штат, на текущие вопросу его хватает. опять же очень сильно переработанный типовой функционал
тут не понял, поясните?
я имел в виду что тестировали на локальных сборках (не из виндчила а просто с рабочего хранилища) одинаковые сборки
Производительность Creo была в разы выше используемогго на данный момент Pro/E
в общем то, в связи с этим и родилась мысль попробовать связать Creo и WC
6 минут назад, Feodor сказал:
Прошу прощения, тут сам не разобрался. Если новая версия работает быстрее старой - это хорошо. Хотя и не типично для современного софта :)
    • статист
