Нужна помощь с переменными
kamaz
Кто может что подсказать?
Подскажите если не трудно,
ооочень нужна ваша помощь
Резать канавочным, 3мм ширина пластины
 но хотелось бы менять в программе ширину пластины
ну и соответственно шаг 27,5
значение 13мм
значение 14,5
начальный диаметр
конечный диаметр
величину съёма чернового
величину съёма чистового
ну и тд
Ка кто так что-ли?
O0028
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#1=60.0
#2=69.8
#3=0.1
#4=10.
#5=1.0
#7=2.0
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
#2=70.0
#3=0.02
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
N123G1-0300-0003-TF 4325.pdf
RAG123G11-40B.pdf
Изменено пользователем kamaz
Обороты - 10!?
А шаг - 275!?
Если срочно надо, то делали подпрограмму реза червяков ( и внутренних и наружн.) канавочным резцом , вечером поищу, скину.
А, если для обучения, то разбираться надо.
Изменено пользователем NSerg
Ну если не сложно
посмотрите пожалуйста вечером)))
шаг получается 27,5мм
Вам нужно убедиться, что пластина не будет подтирать спирать, достаточен ли задний угол.
По программе лучше ввести еще один цикл с расчетом смещения стартового Z.
По вашей программе ширина канавки получается 5 мм вместо 14.5
18 минут назад, Metal_Cutter сказал:
вот я и прошу помощи
что то сообразить не могу
что и как сделать
Помогите пожалуйста
Предложите ваш вариант скиньте если не сложно
Но пластина и резец должны быть именно эти
а что уж там будит подтирать это другой вопрос
Ка кто так что-ли?
O0028(NTS.1.TRAPECIY)
G1901D38.E23.5L100.K0.
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#1=60.0 - начальный диаметр
#2=69.8 - конечный диаметр
#3=0.1 - глубина резания за один проход
#4=10. - начальная точка нарезания трапеции по Z
#5=1.0 - разбивка профиля трапеции
#7=2.0 - разбивка профиля трапеции
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
#2=70.0 - конечный диаметр чистовой
#3=0.02- глубина резания за один проход
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
может что то ти по этого?
только на внутрянку
6 часов назад, kamaz сказал:
Ну если не сложно
По шагу не понял, в десятых задается что ли?
мы вот этой подпрограммой пользовались - O3000
Формат вызова , как в 1.
небольшое пояснение в пдф.
Резали разные резьбы и червяки, вроде без проблем.
Попробуйте, только аккуратно, не знаю, подойдет ли для вашего оборудования.
3000.NC
001.NC
poyasnenie.pdf
@kamaz  У меня нет такой программы, составить ее в ближайшие дни нет возможности.
В вашей программе приращение по X работает корректно, по Z - нет.
Могу Вам скинуть макрос на торцевую канавку, там тоже есть проходы по глубине и ширине. Как пример, нужно?
12 часа назад, NSerg сказал:
3000.NC
001.NC
poyasnenie.pdf
Большое, огромное вам спасибо
буду разбираться.
Если что будет не понятно отпишусь
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Ну если не сложно вам будит.
Для меня крайне важна любая информация!!!
Если есть возможность поправьте то что я скидывал
Буду ну ооочень признателен
13 часа назад, NSerg сказал:
3000.NC
001.NC
poyasnenie.pdf
Если пробую данную программу в симке
то по че муто не отображает число проходов по Х (K-KOL.ZAHODOV) и (H-rez_za_prohod)
картинка 1
хотелось бы как на картинке 2
(REZ CHERVYAKA)
T0101
M13P1S1000
G0G99X100.Z30.0 M8
G65 P3000 A70.0 B5.0 C15.0 D60.0 E-150. K10.0 F27.5 Q3.0 H0.1 T3 V0.0 W5.0 Z15.
(A-VNUTR.DIAMETR)
(Q-SHIRINA_REG.KROMKI)
(B-dlina_zahoda)
(C-dlina_vihoda)
(D-narugniy_diametr)
(E-dlina_rezbi)
(K-KOL.ZAHODOV)
(F-Shag mm/ob)
(H-rez_za_prohod)
(T-kol-vo_sdviov_po_z)
(V-ugol_zahoda_grad)
(W-dlina_sdviga_po_z)
(Z-nachalo_rezbi)
O3000(PODPROGRAMMA VINT)
G99
IF[#9LE0]GOTO70
IF[#11GTABS[#7]]GOTO80
IF[#20LT0]GOTO90
IF[[#22LT0]OR[#22GE90]]GOTO100
IF[#1EQ7]GOTO110
IF[#8EQ0]GOTO120
IF[#6LE0]GOTO130
#2=ABS[#2]
#3=ABS[#3]
#4=#1
#5=#7
#9=#9*#6
#11=ABS[#11]
#17=ABS[#17]
#18=[2*#7-#1]
#23=ABS[#23]
#21=[SIN[#22]*#11]
#29=[COS[#22]*[#11*2]]
#32=#7
#33=1
#6=360000/#6
IF[#6EQ1]THEN#6=0
IF[#1LT#7]GOTO10
#30=[[#1-#7]/#29]
#29=[-1*#29]
#4=#7
#5=#1
#33=0
GOTO20
N10#30=[[#7-#1]/#29]
N20#28=[#21*#30]
IF[#8GT0]GOTO30
#23=-1*#23
#28=-1*#28
#21=-1*#21
#17=-1*#17
#2=-1*#2
#3=-1*#3
N30#27=#18
G0X#18Z[#26-#2]
WH[#5GT#4]DO1
#7=[#7-#29]
#18=[#18-#29]
#19=0
IF[[[#4GT[#32-#29]]AND[#33EQ1]]OR[[#1LT[#32-#29]]AND[#33EQ0]]]THEN#7=#1
WH[#19LT360000]DO2
IF[#6EQ0]THEN#19=360000
IF[[[#20EQ0]OR[#23EQ0]]AND[#22EQ0]]GOTO50
#25=#26
#31=0
WH[[ABS[#28-#17/2]]GT[ABS[#31]]]DO3
#13=-1
#26=[#26+[#20*#23]]
N35IF[#13GE#20]GOTO40
G0X#18Z[#26-#2+#28-#31]
G32X#7Z[#26+#28-#31]Q#19F#9
G32Z[#8+#26+#28-#31]Q#19F#9
G32X#18Z[#3+#8+#26+#28-#31]Q#19F#9
G0X#27
G0Z[#26-#2+#28]
#13=[#13+1]
#26=[#26-#23]
GOTO35
N40#26=#25
N50G0X#18Z[#26-#2-#28+#31]
G32X#7Z[#26-#28+#31]Q#19F#9
G32Z[#8+#26-#28+#31]Q#19F#9
#32=#5001
G32X#18Z[#3+#8+#26-#28+#31]Q#19F#9
G0X#27
IF[[[#20EQ0]OR[#23EQ0]]AND[#22EQ0]]GOTO60
#31=#31+#17
END3
N60#19=[#19+#6]
G0Z[#26-#2-#28]
END2
#28=[#28-#21]
IF[#33EQ1]GOTO63
#4=#7
GOTO65
N63#5=#7
N65END1
M99
N70#3000=1(NEPRAVILNO_F)
N80#3000=1(H_BOLSHE_D)
N90#3000=1(T_MENSHE_0)
N100#3000=1(UGOL_V_OT_0GRAD_DO_90GRAD)
N110#3000=1(A_RAVNO_D)
N120#3000=1(E_RAVNO_0)
N130#3000=1(NE_ZADAN_K)
19 минут назад, NSerg сказал:
В симке не пробовал, она вроде с переменными не работает.
вот же вторая картинка
она коректно отображает вроде как
Я не токарь, но у меня сомнение насчёт GE. Разве надо GE, а не LE ?
Так как в вашем же случае изменение размера идёт от 60 к 70. Поэтому и условие должно быть "делать пока #1 меньше или равно 69.8"
Изменено пользователем drion
4 часа назад, kamaz сказал:
Поправить вашу программу пока нет возможности.
8060 torcevaya kanavka.doc
8060 torcevaya kanavka.tap
2 часа назад, drion сказал:
большое вам спасибо за помощь
попробую обязательно
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
ну и это тоже не плохло
хоть что то )))
большое вам спасибо
Буду ждать)))
Добрый день
Ну так что мне не кто не поможет?
мне нравится вот этот вариант
Более простой.
Только не хватает сбега резьбы. Нужно добавить. Кто поможет может?
И добавить подходов (разбивка профиля трапеции) именно для пластины шириной 3мм и ..... разные чтобы можно было ставить пластины
#6=#4+#5
#8=#4+#7
                       и тд......
Может кто всё таки поможет допилить программку?))
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
@kamaz
#1=60.0 (START D)
#2=69.8 (FINISH D)
#3=0.1 (SHAG PO X)
#4=10 (START Z)
#5=2 (SHAG PO Z)
#6=0.2 (PRIPUSK PO X)
#7=0.3 (PRIPUSK PO Z)
#8=-30 (FINISH Z)
#9=14.5 (SHIRINA KANAVKI)
#10=27.5 (SHAG REZBY)
#11=3 (SHIRINA REZCA)
#12=[#9-#11-#7*2]/#5 (N PO Z)
#13=#12(SCHERCHIK Z)
#14=#4(POS Z)
#15=#1(POS X)
#2=#2-#6*2(FINISH D KORR)
#16=0(POVTOR Z)
#17=0(POVTOR X)
G0X#15Z#14
N10
Z#14
X#15
G32Z#8F#10Q0
G0X[#1-1]
#14=#14+#5
#13=#13-1
IF[#13GT0]GOTO10
#14=#4+#9-#11-#7*2
#16=#16+1
IF[#16LT2]GOTO10
#13=#12
#14=#4
#15=#15+#3*2
#16=0
IF[#2GT#15]GOTO10
#15=#2
#17=#17+1
IF[#17LT2]GOTO10
G0Z#4
M30
52 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
@kamaz
#1=60.0 (START D)
#2=69.8 (FINISH D)
#3=0.1 (SHAG PO X)
#4=10 (START Z)
#5=2 (SHAG PO Z)
#8=-30 (FINISH Z)
#14=#4(POS Z)
#15=#1(POS X)
#16=0(POVTOR Z)
#17=0(POVTOR X)
G0X#15Z#14
N10
Z#14
X#15
G32Z#8F#10Q0
G0X[#1-1]
#14=#14+#5
#13=#13-1
IF[#13GT0]GOTO10
#14=#4+#9-#11-#7*2
#16=#16+1
IF[#16LT2]GOTO10
#13=#12
#14=#4
#15=#15+#3*2
#16=0
IF[#2GT#15]GOTO10
#15=#2
#17=#17+1
IF[#17LT2]GOTO10
G0Z#4
M30
Добрый день!
Большое вам спасибо за вашу помощь,
что потратили на меня своё время.
Чисто по человечески вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Что не оставили меня с моей проблемой.
Если что обращайтесь ко мне
чем смогу тем помогу!!!
Например постпроцессоры под Мил,
модели станков и тд.. С радостью поделюсь
с вами.
Хорошая штука по резьбе
http://212.235.101.240/
http://212.235.101.236/ToolRecommed.aspx
А то что получится в железе я вам обязательно вышлю в фотографиях!!!
В 18.11.2019 в 12:08, Metal_Cutter сказал:
Добрый день.
Пожалуйста.
Спасибо за добрые слова.
Вот результат
Большое спасибо за помощь
Только осталось немного доделать
эвакуацию стружки, режимы резания и т.д.
но это уже мелочи)))
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
