Помогите разобраться в скрипте =)
FCLM
Люди добрые, помогите разобраться в скрипте, буду благодарен любому комменту, совершенно не с кем поговорить на эту тему =(((
   global mom_cycle_spindle_axis mom_sys_work_plane_change
   global traverse_axis1 traverse_axis2 mom_motion_event mom_machine_mode
   global mom_pos mom_prev_pos mom_from_pos mom_last_pos mom_sys_home_pos
   global mom_sys_tool_change_pos
   global spindle_first rapid_spindle_inhibit rapid_traverse_inhibit
   if { ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\
         [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } {
      set mom_from_pos(0) $mom_sys_home_pos(0)
      set mom_from_pos(1) $mom_sys_home_pos(1)
      set mom_from_pos(2) $mom_sys_home_pos(2)
   } elseif { ![info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\
               [info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } {
      set mom_sys_home_pos(0) $mom_from_pos(0)
      set mom_sys_home_pos(1) $mom_from_pos(1)
      set mom_sys_home_pos(2) $mom_from_pos(2)
              ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } {
      set mom_from_pos(0) 0.0 ; set mom_sys_home_pos(0) 0.0
      set mom_from_pos(1) 0.0 ; set mom_sys_home_pos(1) 0.0
      set mom_from_pos(2) 0.0 ; set mom_sys_home_pos(2) 0.0
Что имменно непонятно:
1. вот этот фрагмент:
 { ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\  [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] }
 На сколько я понял порядок чтения примерно следующий: если условие [info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] не выполняется а условие [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } выполняется то тогда мы присваиваем значения переменным. А если первое условие выполняется вместе со вторым то тогда мы пропускаем присвоение переменных. Или другими словами
если оба условия после обработки первого оператором ! (лог отрицание) равны нулю или единице то тогда мы выполняем присвоение значений переменным а если они не равны между собой то мы идём к elseif.
2. Не понятен формат записи [info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)], вроде бы как после оператора info exists должен следовать аргумент в данном случае mom_from_pos а тут дополнительно ещё один аргумент запилили причём без пробела и в
скобках в итоге мы имеем [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)].
3. При присваивании значений переменным также странный формат записи например выше объявляется переменная mom_from_pos, при присваивании ей значения она уже превращается в mom_from_pos(0), а значение ей присваивается из переменной mom_sys_home_pos(0)
которая выше объявлялась как mom_sys_home_pos.
4. Знак \ после оператора && означает простой перенос строки после объявления оператора?
5. В описании указано: info exists varName Возвращает 1, если переменная varName существует в текущем контексте как локальная или как глобальная переменная. В противном случае возвращает 0. Что понимается под понятием текущий контекст? Не он ли указан в скобках и тогда строка [info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] расшифровывается как если значение переменной mom_from_pos равняется значению переменной mom_cycle_spindle_axis то тогда в квадратных скобках мы имеем "1" в противном случае "0"? Но в описании переменных они как то с друг дружкой не очень вяжутся mom_cycle_spindle_axis - это вроде как рабочая плоскость, а mom_from_pos это координаты исходной точки?
Всё встаёт на свои места, если понять, что mom_from_pos - массив, а mom_from_pos(0) значение по X
Скачай komodo и протестируй, это будет лучше всего.
info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis) - функция возвращает true если элемент массива mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis) - существует
 [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] - аналогично
В 12.11.2019 в 22:39, denis3122 сказал:
Спасибо за разъяснения!
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
