Как в чертеже скрыть линии перехода?
brigval
19 часов назад, brigval сказал:
Искал и не нашел.
Надеюсь, есть такая возможность...
откройте  шаблон деталь/сборка.  откройте  настройки. зайдите в  раздел  чертежи /тип отображения по умолчанию.  выполните  настройку  шаблона  и пересохраните  его.
@brigval , ПКМ по виду - "Касательная кромка". Там найдете нужный пункт.
Настройки у меня не влияют на отображение линий перехода. По ПКМ работает. В принципе, этого достаточно.
Всем спасибо.
    • статист
