Работа с крупными массивами в NX
Сергей2014
Всем доброго времени суток.
Работаю в солиде очень давно, но как оказалось что уперся в потолок производительности.
Знающие люди подсказали что NX гораздно мощнее и шустрее солида поэтому и пишу сюда.
Вот тема из солида
Кто-нибудь может протестировать NX по данной методике и сказать на каком кол-ве труб он глохнет?
И SW, и NX относятся к машиностроительным САПР, и не предназначены для проектирования больших объемов. Даже самая простая геометрия может начинать тормозить при больших габаритах. Связано это с тем, что при любых малых изменениях происходит просчет геометрии для каждого малого участка тела. Да и есть ограничение по габариту на моделируемые детали. ЕМНИП, это 500 000мм (500м)
1 час назад, Bully сказал:
этого за глаза хватает.
а вы можете построить модель которая по ссылке?
просто хочу понять насколько эти программы отличаются в плане создания и обработки массива.
Тем более это может быть не склад, что-то гораздо меньшее но с большим количеством элементов массива.
Например теже болты и гайти в машиностроительных сборках, в определенных сборка он тоже тормозит из-за большого кол-ва массива крепежа.
17 часов назад, Сергей2014 сказал:
Можно попробовать, только строить не хочется, выложите в ней тральном формате (STEP) трубы, задайте др. данные.
В NX для работы с большими СЕ (н-р, ссылочные наборы). Это когда вы смотрите на весь склад, вы можете показывать трубя без отверстий,
и как стержни (т.е. не полыми) поверхностей меньше - данных для визуализации меньше - скорость больше.
и много ещё чего ... - НО ! этим надо уметь пользоваться и обеспечивать возможность этим пользоваться при разработке моделей.
Попросили нарисовать склад, но что-то очень туго идет склад в солиде, массивы очень туго вращаются - комп нормальный и при этом во время вращения только на 25% проц загружен и жуткие тормоза.
Про жуткие тормоза или не жуткие это надо сначала как то измерить. И в NX могут оказаться "жуткие".
Из сказанного, видится что SW, не может распараллеливать процесс генерации сетки для изображения - работает одно ядро из 4-х.
из наших тестов под NX мы пришли к заключению, что i7 это для CAD работы в NX много, i5 достаточно.
Здесь роль играет большая частота процессора.
Чем больше памяти загрузите данными - тем медленнее будет работать - ваших 16 вполне должно быть достаточно.
К4200 - замечательно, больше на этих задачах НЕ НАДО !
НО значительную роль играет драйвер - тестировать и подбирать в комплексе с другими устройствами ПК.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid1128417:index_assemblies:assem_intro
Изменено пользователем IgP
18 минут назад, IgP сказал:
Собственно по вашей цитате я могу понять что в NX такое же ядро как и в солиде и поэтому работать будет примерно одинаково?
Во вложении файлы в степ и парасолид
Tube-50-50.rar
1 час назад, Сергей2014 сказал:
Я такого не говорил.
Но, действительно, одно - parasolid.
Но, я не думаю, что процедура/процесс подготовки данных для изображения на экране
монитора это функция ядра - и соответственно ...
совсем нет. Ядро может быть одно и то же, но взаимодействие программы с компьютерными составляющими это уже совсем другое. Тут от кривости рук программистов многое зависит. По опыту, NX крутит примерно одинаковые данные гораздо шустрее SW и SE. Вообще, три кита CAD/CAM/CAE (NX, CREO, CATIA) гораздо более заточены под железо компов, чем их младшие братья, клоны и т.д.
3 часа назад, Сергей2014 сказал:
пробую (массив 40*40). Длина не указана, сделал 3000. Даже в одном направлении тормозит сильно при построении. Покручу, дополню
Тут у меня K620 карта, что-то думается, аналогичная игровая бы крутила лучше. Проц i7-7700, 16Гб памяти. Проц до 65% грузится при построении. Вот память до 14,6 дошла. Во втором направлении не строит пока.
О, уже до 15,8Гб дошло :smile: Но зато по процу мало уже.
Изменено пользователем Bully
Не, блин, работать надо. Так и висит с загрузкой памяти 15,8Гб. Отменяю.
ЗЫ Тут ещё забыл совсем, у меня точность построения выставлена 0,001 и визуализация точная. Может и в этом дело было. Повторять правда неохота :)
Проверялось на версии NX 1867
47 минут назад, Bully сказал:
Это вы в потолок оперативы уперлись, оттого проц встал - подкачка с винта пошла. На новой работе стоит комп подобный, но с 32 Гб, может, попробую попозже катию натравить...
26 минут назад, zerganalizer сказал:
было бы круто посмотреть результаты.
да, все верно, для точности результатов сравнения именно 3000 должно быть у всех.
Никто и никогда не работает с 5000 компонентов, это безумие. Как было безумием работать в 2001-2003 годах, когда я начинал работать с большими сборками, так и сейчас. Главное - упрощаете, делаете ссылочные наборы. Делаете Representation (facet body) чем грубее тем лучше. Нужны только для понимания общего внешнего вида при отображении всей сборки.
В этой части нужна работа с большими сборками
http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/chapter-4.pdf
Также советую вот это почитать
https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/ru/Solid-Edge-Five-tips-for-large-assembly-performance-63817_tcm52-9087.pdf
Также вот это видео поможет
Попробовал на обычном компе (16 Гб, без видео - на встроенной), ряд из 40 штук строил полминуты, отжал 3+Гб оперативы. Заказал второй ряд - комп дорос до 31Гб потребления за 5 минут и остановился - вся память вышла. Если 40 штук хотят 3Гб, то 40х40 аппроксимируем до 120 Гб. Учитывая, что второй комп с 32 Гб - понятно, что процесс повиснет.
Попробовал понизить качество отрисовки в 20 раз, первые 40 заняли 1.6 Гб. Ждать загрузки выше 14Гб не стал - система уходит в своп. Это было динамическое качество.
Поставил статическое качество - точность 5 мм. Все-равно убегает за 1 Гб на первых сорока и за 16Гб - далее. Не вижу смысла в дальнейших экспериментах - памяти не хватит. Отверстия в трубах и так шестиугольные уже...
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
