Как получить равнодействующую силы на поверхности?
Всем доброго дня!
Суть проблемы заключается в следующем:
Имеется геометрия лопасти+ таблица со значениями давлений по поверхности этой самой лопасти. Худо бедно получилось импортировать цифры из excel в Ansys и задать поле давления в качестве нагрузки на лопасть и провести расчет. Господа инженеры, подскажите как теперь получить равнодействующую силы действующую на лопасть и точку к которой эта сила приложена ?
В 14.10.2019 в 16:08, roki47 сказал:
по третьему закона ньютона. если других нагрузок нет, то равнодействующая этого давления равна реакции в заделке.
а вот насчет точки... смотря зачем нужна точка. в принципе, это точка, относительно которой нет поворота от вашего давления.
то есть любую систему сил, приложенную к жесткому телу можно свести к силе и моменту вокруг центра тяжести. Но Вас, возможно, интересует та точка, вокруг которой данная система сил момента не создаст?
В 29.10.2019 в 17:04, soklakov сказал:
Хочу провести кустарный эксперимент, погнув лопасть домкратом при консольном закреплении. Для этого пытаюсь найти точку куда приложить силу.
18 минут назад, roki47 сказал:
Благородно.
Но Вы, кажется, забыли про принцип Сен-Венана.
Или, может быть, стоит понимать, что консольную лопасть ломает момент, а не сила.
Ну, а когда будете знать момент, то точка там, где заканчивается плечо.
Изменено пользователем soklakov
вот эта вот сведенная сила не создаст момента, а нам нужна сила, которая есть суть интеграл от давлений по направлению. Она не обязательно приложена к центру тяжести и может создать момент..)
Можно по идее приложить расчитанную силу в центре тяжести, но тогда надо приложить и доп момент как вы пишите. А шоб приложить этот момент, нужно знать расстояние от центра тяжести до точки приложения силы, когда момента нет как бы..)
 Т.е. в каждой точке значение давления и направление отличается, и сила будет равна P=int(p,ds), т.е. поверхностный интеграл от давления на площадь, которая хар-ет направление ds=n*dF, где n - направл косинусы. Не помню только поверх инт 1-го или второго рода. Но у нас точки, так что будет просто дискретная сумма. Можно вручную посчитать, но геморойно..:smile: мб в какой-нибудь Mathematica можно..
по аналогии кстати придумал,.. допустим к балке приложена распр-я нагрузка: если она равномерная по величине и направлению, то сразу можно сказать, что сила от этой нагрузки приложена в центре и направлена вниз даже без интегрирования (Ну интеграл в любом случае будет, просто в этом просто сразу можно сказать произв на длину). А если направления разнятся в каждой точке и величина? Тогда интеграл берём по любому
@roki47, выложите поверхность и поле давлений...
Не обязательно брать центр тяжести - можно любую точку. Посчитать момент вокруг нее, потом зная момент и равнодействующую - найти плечо до оси, относительно которой момент = 0.
3 часа назад, Jesse сказал:
оу-оу-оу) задача оказалась не про теоремы термеха, а про сопромат и консольную балку.
так что последующие прассуждения неактуальны.
первоклассник приходит домой и садится делать домашнее заданее. просит помочь маму.
задание - найти площадь прямоугольника по известным сторонам.
мама:
- да как же они такие задания задают, он ведь еще умножение не проходил.
старший брат, студент-первокурсник:
- дак пусть интеграл возьмёт.
3 часа назад, pidеn сказал:
когда винт проектируешь, то есть указания куда и какую нагрузку прикладывать. чаще всего это верхняя часть лепестка. так-то там множество расчетных случаев, но концентратор напряжений все равно  в корне лопасти. потому что, как было замечено, лопасть - это консольная балка.
хачу сентр оф преша найти!
хау хард кэн ит би?
да забыл сразу написать.. перед этим надо ещё разбить всю поверхность лопасти на маленькие площади в окрестности каждой точки табличных значений давления. Множим эту площадь на давление и на направляющий косинус где нибудь в центре этой площадки. Получаем элементарный вектор силы. Суммируем все силы -
получим равнодействующую)
37 минут назад, soklakov сказал:
"свести к балке", "лопасть - балка", везде балка балка балка
не в балках счастье:biggrin:
14 минуты назад, pidеn сказал:
зачем?
15 минут назад, pidеn сказал:
хау хард кэн ит би?
если для того, чтобы потом приложить туда сосредоточенную силу, то, думаю, есть вариант.
1 минуту назад, Jesse сказал:
не в балках счастье
всё можно свести к балке (с) не знаю чье
всё - преувеличение. но видеть в лопасти балку - дело хорошее)
8 минут назад, soklakov сказал:
на самом деле я тоже начинаю склоняться к этому..)
вот с чуваком ща считаем гидрозатвор присоединённый к большому баку, соотв-но он крепится через большую трубу к нему и тоже хочешь не хочешь прибегать приходиться к этой аналогии с балкой)) где усиления, рёбра ставить и т.д...
точнее консоль. Грубо говоря получается большая болванка крепится к широкой стенке большого диаметра, соотв-но близ крепления большие напряжения будут, которые меняются по высоте
Изменено пользователем Jesse
