Vonamugan
Добрый день!
Есть вот такая импортированная деталь. Подскажите, пожалуйста.. Нужно изменить угол отверстий в головной части пластины и сделать их коническими. Я так понимаю, что нужно поменять плоскости на которых строятся отверстия, но как это сделать - не могу понять..  Есть ещё проблема. Чертеж по этой детали получается совершенно некорректный. Размеры невозможно поставить. Заранее спасибо!
https://drive.google.com/file/d/1yjjh5nyj0u-f3hJo7cAUIsclW8Gz5SwE/view?usp=sharing
20 часов назад, Vonamugan сказал:
Наверное нужно закрыть старые отверстия и построить новые с нужными параметрами. У вас там новые отверстия поверх старых, в результате какая то прорезь получается
12 минуты назад, don108 сказал:
Вот видео как закрыть старые отверстия
Можно удалить внутренние грани, тогда закрыть отверстия через "заполнить поверхность", там будут опции и сшить поверхность и создать твердое тело
В 12.10.2019 в 11:41, don108 сказал:
Это вообще идеально ... на много меньше телодвижений ... как то я вообще про этот элемент совсем забыл @Xugack beer.gif
  Показать содержимое
Спасибо Вам большое за совет! Очень полезно.. я не знал, что так делать можно.. На самом деле отверстия вдоль детали выглядят так, как должны. Мне нужно исправить отверстия на головке детали. Там, я так понял, отверстия мне лучше удалить и создать новые. Т.к. они под углом, нужно сначала построить плоскость, верно? Подскажите, пожалуйста, как это сделать..
1 минуту назад, don108 сказал:
@Vonamugan Покажи (схемка, эскиз) какие отверстия нужно исправить\заменить и направление наклона(угла)
Вот эти семь отверстий..
Направления такие-же примерно, угол незначительно отличается..
5 часов назад, don108 сказал:
Где-то примерно так ... имхо ... как говорится на в скид ... на видео исправление только одного отверстия, все остальные точно по такой же схеме.
Эскиз-окружность, на видео, нового отверстия привязывал к точке-основе старого отверстия ... возможно нужно будет выставить размерами(например от исходной точки), если положение отверстия нужно другое.
  Показать содержимое
Под каждое отверстие своя проекционная кривая, она же и направляющая для отверстия, т.е. всего 7 проекционных\направляющих кривых
Спасибо Вам большое! Всё получилось.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
