Sign in to follow this
Followers 0
Jack D.
Вырез на поверхности
14 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Имеется линия разъема на поверхности путем проекции окружности. Как сделать отверстие именно от линии разъема вверх? От окружности делать нельзя, т.к форма ручки выполнена по разным сечениям.
Edited by Jack D.
Share this post
1 час назад, Jack D. сказал:
ВЫ  ЛУЧШЕ СКАЖИТЕ ЧТО ВЫ  ПЫТАЕТЕСЬ  ЭТИМ  СДЕЛАТЬ, Т.К.  ВАШ  ВОПРОС НЕ ПОНЯТЕН.
Share this post
потом нужно сделать скругление внутрь полученного отверстия
Share this post
Мда, словами у Вас не получается. Может, попробуете нарисовать?
Мне тоже ничего не понятно из Ваших "объяснений".
Share this post
Вот, нарисовал! Так понятней?
Share this post
Нужно прорезать только стенку толстой трубы?
Делай вырез в другом направлении - от плоскости по оси трубы к контуру. Глубину - до нужной поверхности.
А ещё можно было строить не трубы, а сплошную деталь, и уже в конце сделать тонкостенную оболочку.
Или вообще строить всё поверхностями, а потом придать толщину.
Все три варианта правильные :)
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Я все варианты делал прям точности, как ты написал.
1)От плоскости по оси трубы к контуру до поверхности толстой тубы -ок,  отверстие есть, но сделать скругление потом не выйдет, т.к тонкая труба не симметрична в диаметре, и там получается небольшой буртик
2) Строить все поверхностями выход, согласен, но тогда оболочку вокруг толстой трубы не получается нормально сделать, чтоб она огибала тонкую трубу, щас рисунок прикреплю
Вот отверстие есть по первому варианту, но есть выступы и скругления не сделать
Edited by Jack D.
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
58 минут назад, Jack D. сказал:
Как вариант ЛИНИЮ РАЗЪЁМА (разделяющая линия) распространить на обе поверхности трубы (выбрать внешнюю и внутреннюю поверхность).
Потом ВЫРЕЗ ПО ГРАНИЦЕ, выбрать контуры разделяющих линий, поиграться с окружностями выравнивания контуров, что бы по толщине были друг над другом - будет вырезано отверстие.
А дальше можно и радиусы/фаски по контурам отверстия накатать соответствующим инструментом.
21 минуту назад, Jack D. сказал:
Не надо строить. После добавления линий разъёма на внутренней и внешней поверхности толстой трубы с последующим граней внутри контуров линий разъёма останется заполнить поверхностью по сечениям брешь, опять же поигравшись кружочками для выравнивания.
Ну и как вариант. Строим плоскость касательную к поверхности толстой трубы (если эта плоскость параллельно базовым плоскостям, то можно ни чего не строить, а проецировать линию пересечения труб на базовую поверхность и вырезать от плоскости), где нибудь по линии середины тонкой трубы. Проецируете на плоскость контур пересечения двух труб и делаете простой вырез толстой трубы с ровной плоскости.
Share this post
А, блин, все получилось поверхностями, все четко!
Share this post
4 часа назад, Jack D. сказал:
Почему получить линию разъёма путём проецирования окружности можно, а сделать сквозной вырез этой окружности тем же макаром нельзя?
Share this post
Только что, Kelny сказал:
Потому, что не получится потом скругления, ибо тонкая труба имеет различные сечения, получаются микровыступы
Share this post
Как вариант построить всё телом без внутренних полостей, а потом применить ОБОЛОЧКА с заданием толщины стенки.
Другой вариант построит оболочку поверхностями, а потом придать толщину.
Это вероятно фен.
Начните с изучения уроков в меню программы: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Share this post
1 минуту назад, Kelny сказал:
Ну вот я и сделал все поверхностями, заработало
Занимаюсь Солидом вторую неделю, всплывают всякие проблемы=)
Share this post
7 минут назад, Jack D. сказал:
9 минут назад, Kelny сказал:
Share this post
Followers 0
      Именно! Весь рендер - на видеокарте, при включении гибридного рендера - подключая проц - скорость падает в разы.
    • Bully
      Не, блин, работать надо. Так и висит с загрузкой памяти 15,8Гб. Отменяю. ЗЫ Тут ещё забыл совсем, у меня точность построения выставлена 0,001 и визуализация точная. Может и в этом дело было. Повторять правда неохота :) Проверялось на версии NX 1867
      Это в прошлом веке САПРы использовали одно ядро.  Какой тогда смысл делать много ядер если их программы не используют. ) Видимо его программа использует только одно ядро и только сопроцессор. )
    • IgorT
      Че, и рендеринг одно ядро юзает?
      Скорее - русские инженеры не верят государству и не хотят турбины проектировать за зарплату московского дворника.
    • Говорящий Огурец
      Почему для каждой? Достаточно для одной.
    • Говорящий Огурец
      @DJ Astro пока только предположения. Будет время - проанализирую.
      Наверное, нажать кнопку "Вытягивание". Или в Эниксе как-то по-другому вытягивается?
    • Udav817
      Нет, просто тогда надо, чтобы у каждого был исходный файл с многотелами и все детали будут редактироваться через него. В общем, для разработки изделия при количестве разработчиков более одного лучше подойдёт классический метод: детали в отдельных файлах + сборки и подсборки в отдельных файлах. есть только сомнения, что оно будет работать лучше, чем спецификации в Компасе. Или мне такие ГК не встречались или как... но обычно там накидают концепцию типа как барашка в "Маленьком принце". А ты потом делаешь деталировку и у тебя появляется дохера новых деталей, что-то где-то форму меняет, чтобы не цепляло/проходило/входило_в_габарит. С одной сторону да, вроде как это было бы удобно. Но... мне мало верится, что все ГК станут "концепцию" так оформлять, а не как я выше описал. И... разработчикам добавится гемора невообразимо. Вон, Аскон в Компасе ещё спецификацию до сих пор сделать не может, а тут ещё многотельное моделирование. Да им проще новый продукт выпустить будет. Это ещё и ждать пока сделают. Работа конструктора в этом плане всё равно гибче. Если CAD не может что-то сделать в лоб, то можно через жопу обходные пути на костылях. Ой не знаю. Есть 1001 способ сломать модель. Не, не успеют.
    • IgorSh
      Как в солиде из детали (напр., G3BR0029 (-01)) вытащить название конфигурации и прописать в имя (G3BR0029-01), если известно что деталь получена зеркалированием от детали G3BR0029 ?
