Fanuc станок не двигается по осям
Здравствуйте!
Хотел сменить инструмент в ручном режиме, чтобы поменять пластину.
Барабан с револьверной головой недокрутило до нужной позиции после чего выскочили ошибки 1010,1009 "см. Скриншот" нажал Reset и выключил гидравлику. После перезагрузки станок не ездит по осям, револьверная голова не реагирует на команды для смены инструмента, зеленая лампа горит но ничего не происходит. Движение маховиком по осям тоже не работает.Станок не битый, почти новый.
Попробуй выбери первый инструмент в домашней позиции.
Из-за вспышки не видно номера ошибок
    • статист
