Sign in to follow this
Followers 0
Gexoman
CALL OO88
2 posts in this topic
Pinned posts
Коллегиоброго времени суток.
Кто сталкивался с написанием постпроцессора на OKUMA MU-400VA или схожими станками для PowerMill?
Суть вопроса в том чтоб научить Пост работать через CALL OO88 PA=... PC=... PX=...PY=... PZ=... PH=... PP=...
Приходиться работать в SprutCam11 но у меня на него так сказать аллергия, хочу заточить пост в PowerMill
Если есть какие нибудь не публичные соображения или предложения, пишите в личку)
Share this post
Попробуй пропиши все эти параметры в начале траектории,CALL 0088 простым текстом, далее параметры по ячейкам,используя преффикс
Share this post
Followers 0
      Может быть ваша программа так и работает на одном ядре и с двойной точностью... )))) Можно подумать что других вариантов нет. Вы назовите САПР в котором работаете. И вам сразу объяснят. И про рендеринг на Интел это все глупости. )))
    • don108
      @Plumber А при чём тут эта опция ... она абсолютно подразумевает другое ... попробуй поиграйся с ней и поймёшь. @Brashnashla эта галочка или отсутствие оной ни коем образом не поможет.
    • Bully
      посмотреть не могу, что за задание (сижу через прокси, загружается только текстовая страница по ссылке), но да, через кнопку "вытягивание". Причем удалять лишнее необязательно даже в эскизе, главное чтобы всё было ограничено. В опциях вытягивания возможны разные способы, можно указать ограниченную разными кривыми область, например.
    • Plumber
      Неужели в SW2019 её убрали
    • Konstruktorius
      у вас здесь несколько тел вращения, причем по разным осям. Чтобы корректно сделать модель одного эскиза недостаточно. нужно для каждого тела вращения сделать свой, провернуть, и обрезать. Это один из вариантов, вообще решений несколько, зависит только от вашего знания программы и пространственного воображения (чтобы понять по чертежу как выглядит деталь еще до ее создания и разбить на простые тела)
      Можно и на 3-осевом торцевой. Надо просто деталь повернуть на 45 градусов :) один раз.
      Именно! Весь рендер - на видеокарте, при включении гибридного рендера - подключая проц - скорость падает в разы. Покажите многоядерные САПРы, с тестами естественно. Несколько ядер может юзаться лишь иногда, особенно - при расчетах на прочность, но это уже САЕ. Именно. Весь САПР - в-основном на сопроцессоре пашет, операции с двойной точностью...
    • Bully
      Не, блин, работать надо. Так и висит с загрузкой памяти 15,8Гб. Отменяю. ЗЫ Тут ещё забыл совсем, у меня точность построения выставлена 0,001 и визуализация точная. Может и в этом дело было. Повторять правда неохота :) Проверялось на версии NX 1867
      Это в прошлом веке САПРы использовали одно ядро.  Какой тогда смысл делать много ядер если их программы не используют. ) Видимо его программа использует только одно ядро и только сопроцессор. )
    • IgorT
      Че, и рендеринг одно ядро юзает?
