Help NX 12
nikola95
Люди помогите пожалуйста, как в 12 nx сделать обращение хелпа не к сайту сименса, а к локальному хелпу? На 9 ке вроде все было отлично а сейчас столкнулся с такой проблемой, заранее спасибо!
Установить правильную системную переменную. Номер - номер порта при установке сервера документации.
1 час назад, tmv сказал:
Хм, но ведь надо понимать, что для этого нужно сначала сделать свой сервер документации ...
А можете поподробнее про установку сервера документации, если не сложно?
Изменено пользователем nikola95
19 часов назад, IgP сказал:
А можете обьяснить как его поставить, вроде все прописал теперь в браузере он обращается правильно, но ничего не происходит, спасибо
DocServer поставил та?там же в дистрибутиве все должно быть. ничего сложного
Изменено пользователем lexx174
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
