Как убрать круговую интерполяцию в постпроцессоре?
Здравствуйте. Есть необходимость отменить круговую интерполяцию в постпроцессоре Fanuc.pmoptz, используя программу Post Processor. Где там ковырнуть?
Fanuc.pmoptz
40 минут назад, oat сказал:
Fanuc.pmoptz
Круговую интерполяцию нельзя отменить ее можно только преобразовать либо в линейные участки G1 либо в дуги G2 G3 , но при этом инструмент как двигался по кругу так и будет это делать не зависимо от выбранного способа!
Изменено пользователем CNC_SKILL
Ну да, именно уход от команд G2 и G3 и преобразование в линейные участки G1 и требуется. А ответ на мой вопрос у Вас есть?)
Изменено пользователем oat
52 минуты назад, oat сказал:
Сделайте так , как на картинке , и дуги не будут поддерживаться
51 минуту назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Благодарю!
Не верно.
В пункте Linearisation method нужно выбрать способ Calculation.
9 минут назад, Kinematik сказал:
Не верно.
что не верно ? когда убрать поддержку дуг , они в любом случае выводится не будут .А метод линеализации или калькуляции относятся к другом дополнительному условию - к способу точности получения кривой , которая будет заменять дугу точками .
9 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Пост выведет в УП три точки для каждой дуги - начало, середина дуги и конец.
15 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
жуть какая. 'Способ точности', 'метод линеаризации и калькуляции'.... Зато в каждом топике услуги по постам рекламируем.
Отключение дуг без линеаризации:
Линеаризация дуг работает так:
Поддержка дуг включена:
на картинке снизу метод лианиализации "from Cldata" ,и программа прорисовала нормально . Так что не верно ?
42 минуты назад, Kinematik сказал:
Сделайте в настройках , как на картинке снизу  .скорее всего у вас там стоит "YES" ,а нужно "NO".
2 часа назад, Kinematik сказал:
Ну а как насчет взять свои слова обратно ?
3 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
226679318_81a547b3ee233bffa1417205741fb2f2_800.gif.e2cc28c8e1f4e8ca1fd9dec7ffda512d.gif
Support Arbitrary Plane Arcs - это поддержка дуг в произвольной плоскости. Эта опция вообще не работает если отключена поддержка дуг.
Лишь бы ляпнуть и совет сунуть, хотя никто не спрашивает.
Адище.
Огромная благодарность откликнувшимся специалистам!! С темой разобрался.
Последний момент, который не смог победить - это поставить в конце программы "М05". В Постпроцессоре указано в конце программы выводить "М05", а в программу выводит упорно М03. Что я не так делаю....?
пост прилагаю
Kinematik
Fanuc.pmoptz
  • 1 год спустя...
10.09.2019 в 13:16, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Спасибо, заработало. А то круговую интерполяцию на фоне округления до 3-го знака считало с ошибками.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте все. У меня такая же задача. Подскажите, пож-та, где найти "такую картинку"? Только не пинайте - никогда не занимался изменением постпроцессоров.
Выложенный здесь постпроцессор, выдает ошибку.
Изменено пользователем antonioli
    • статист
