При False сделать открытие файла,а при true открываются три пункта
Francoligas
Здравствуйте,есть программа, есть раздел калькулятора где жмешь галочку и открывается 3 категории где можно вести значения это true. А в false нужно что бы не нажимая галочку на калькулятор высвечивалось строка для открытия файла,где можно выбрать файл для открытия. Вот в false я и застряла, помогите пожалуйста.
  Public Function update_cb(ByVal block As NXOpen.BlockStyler.UIBlock) As Integer
        Try
            If block Is enum0 Then
            ElseIf block Is face_select0 Then
            ElseIf block Is enum01 Then
            ElseIf block Is toggle0 Then
                If toggle0.Value = True Then
                    double0.Show = True
                ElseIf toggle0.Value = False Then
                    double0.Show = False
                End If
                    double01.Show = True
                    double01.Show = False
                End If
                    double02.Show = True
                    double02.Show = False
                End If
                    label0.Show = True
                    label0.Show = False
                End If
                    separator0.Show = True
                    separator0.Show = False
                End If
            ElseIf block Is separator0 Then
            ElseIf block Is label0 Then
            ElseIf block Is double0 Then
            ElseIf block Is double01 Then
            ElseIf block Is double02 Then
            End If
        Catch ex As Exception
            theUI.NXMessageBox.Show("Block Styler", NXMessageBox.DialogType.Error, ex.ToString)
        End Try
        update_cb = 0
    End Function
Я пробовала эти строки, но не знаю как их впихнуть туда и как что бы поняла программа
nativeFileBrowser0.Filter = ".frf"
nativeFileBrowser0 = CType(theDialog.TopBlock.FindBlock("nativeFileBrowser0"), NXOpen.BlockStyler.FileSelection)
MsgBox($"Variable =  {nativeFileBrowser0.GetProperties().GetString("Path")}")
 есть код,каждый блок отвечает за функцию,в блоке update_cb есть true и false
вот в false нужно написать так,что когда лож должно высветиться иконка открытия файла
Я пробовала, но меня получается отдельно это иконка
скрины я приложу
Нажимаешь на галочку открывается категории,а не нажать на галочку нужно что б высвечивалось строка для выбора файла с компьютера
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
