6dof. Где хранятся результаты оборотов гидротурбины в зависимости от времени?
almazk3
Здравствуйте! Рассчитал  гидротурбину по методу 6dof, теперь не могу найти данные частоты вращения, «Dynamic Mesh Zones» рис.2  показывает  только конечный результат вращения. Где находится файл данных,   на основе которых,  мог бы построить в excel график зависимости частоты вращения гидротурбины в зависимости от времени?
На рис. 1 показан пример  нужного графика.
                                                 Рис.1
                                                Рис.2
Ответил на dwg.ru.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154327
Сперва этот отчет надо создать и в процессе создания выбрать Write file и задать название и директорию куда он будет писаться.
В 08.09.2019 в 21:24, karachun сказал:
Спасибо большое за ответ! Вы меня выручили! В других форумах предлагают скачать бесплатную версию какой-то "визуал студио" и создать "юдф" файл.  Потом еще нужную версию найти, настроить в соответствии с разрядностью и типа виндоус и т.п. и т.д... ;)
@almazk3 Так получилось? Учтите что я  конкретно с этой переменной не работал, это общий подход. Может быть для этих оборотов отчета и не будет.
Еще можно заказать сохранение промежуточных результатов на каждом шаге по времени и открывать их по одному и ручками вбивать в ексель)
1 час назад, karachun сказал:
..открывать их по одному и ручками вбивать в ексель)
 Чем проще тем лучше!;)  Да там нету RPM отчета, а вот моменты и силы есть, одним словом у меня не получилось нечего (
Изменено пользователем almazk3
15 минут назад, almazk3 сказал:
Ну тогда или udf или вбивать ручками.
@almazk3 Или вот такой вариант - создать монитор на какой-то точке на поверхности гидротурбины с известным радиусом и выводить для нее (для жидкости) скорость по компонентам. Потом надо найти абсолютную скорость - это будет касательная скорость, раз точка лежит на турбине. А по касательной скорости можно найти частоту вращения.
    • статист
