обратная фаска в отверстии
ssuss1
Как можно обработать такую фаску в отверстии фрезерованием? какой инструмент использовать? (операция обратная зенковка не подходит)
такой инструмент невозможно использовать, допустим в планар милл или кавити, создаю такой инструмент, но в операции его выбрать нельзя
Изменено пользователем ssuss1
В планар милл пройти по окружности концевой фрезой нужного диаметра, а по факту поставить свой инструмент. Да, это не совсем правильно, но это самый простой вариант.
3 часа назад, ssuss1 сказал:
User defined tool (Ваш тоже прокатит) +  contour profile, только эта операция из planar такой тип инструмента поддерживает. Ну а далее посмещать припусками чтобы попасть профилем на фаску, включение коррекции и все красявости. Главное при заходе не клюнуть в заготовку
8 часов назад, ssuss1 сказал:
Судя по вашим скринам то инструмент диаметром больше чем само заходное отверстие , возможно он это понимает и по этому не хочет на него реагировать!
Как вариант можете попробовать шаровой фрезой или Т-образной (если есть по наличию) определенного диаметра но такого чтоб и в отверстие можно было зайти и ножкой фрезы по стенке не затирало, используя при этом какие небудь чистовые траектории обработки поверхностей !
Конечно к NX это не имеет отношения но посмотри это видео сначала или начиная с 16:00 мин и до конца там несколько вариантов возможно прейдут мысли как  по аналогии получить такой же или похожий результат в NX))
Изменено пользователем CNC_SKILL
7 часов назад, ArtemGerasimov сказал:
спасибо, все получилось.
2 часа назад, CNC_SKILL сказал:
  Показать содержимое
инструмент сделал больше, что б лучше видно было его))
Рядом с планаром обычным есть планар профиль.
Ставите точку трассировки на обратной стороне пластины и заработает
