Не масштабируются размеры в чертеже модели
mahalenkov
Не масштабируются размеры при отдалении и приближении эскиза в 3D модели. Числа имеют постоянный размер, из за этого процесс черчения крупногабаритных и очень маленьких деталей становится практически невозможным. Как вернуть все в нормальное русло?( также появились координаты расположения курсора (на приложенном фото видно) которые немного мешают. Также хотелось бы избавиться. Soled Edge ST5
Сбросьте пользовательские настройки к заводским: удалите ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge должно помочь. Я что-то не припомню настроек для масштабирования текста в эскизах. Для PMI в 3D есть, для эскизов вроде нету.
3 часа назад, Romario03 сказал:
Супер! Спасибо, помогло
Есть способ гораздо легче. Выбрать во вкладке PMI  верхнего меню опцию Pixel Size PMI вместо Model Size PMI. Вот такая логика офис-интерфейса.
13 часа назад, AleksNik сказал:
Такое ощущение, что речь вообще не про Solid Edge. По-русски это где находится?
В 04.11.2019 в 14:51, AleksNik сказал:
Речь идет про эскизирование и размеры на эскизах, а не на 3D модели. Внимательнее читайте вопрос.
18 часов назад, AleksNik сказал:
у меня английская версия. Картинку прилагаю.
Понял. Нашёл. Выложу как оно на русском языке.
Тогда попробуй глянуть тут:
5dc28c4a0b667_1-.thumb.png.de8f0606fae4cb0d5a575b34103636d4.png5dc28c4ae56bf_2-.png.827bbfdfd8ec039edb3df47e33ebf5b5.png
Хотя у меня почему-то вообще не влияет на размер.
Да в чём и парадокс. Настройка в окне "Атрибуты" (PMI) влияет на динамическое изменение величины размеров в эскизе! Попробуйте, прежде чем:
4 часа назад, Romario03 сказал:
Реалии офис-интерфейса. Там много чего еще нелогичного.
Проверил, действительно PMI влияет. Просто для его изменения надо из режима эскиза выходить.
А на что тогда влияют те настройки, что у меня под катом?
Изменено пользователем Udav817
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
