Francoligas
Здравствуйте,помогите пожалуйста,есть фаил с цифрами - строка грубо говоря,с нее нужно сделать три массива данных,не как не доходит,как сделать
Вот на чем остановилась
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp1
class Program
static void Main()
string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Kristina\Downloads\y_axis_Channel 1_CH1.frf");
System.Console.WriteLine("Contents of y_axis_Channel 1_CH1.frf");
foreach (string line in lines)
Console.WriteLine("\t" + line);
Console.WriteLine("Press any key to exit.");
System.Console.ReadKey();
    • статист
