Перестроение сборки.
REDGARS
Как ускорить перестроение сборки или сделать чтоб перестраивалась одна деталь в которой изменили что то, а не вся сборка? Как понимаю у меня много жрут времени операции "полости" сборка то  небольшая.
@REDGARS Использовать режим большой сборки не пробовали, поигравшись с количеством деталей в настройках? Не перестраиваются т.н. "сокращенные" детали (со значком пера). Можно сделать детали сокращенными и в ручную ПКМ (в дереве) - Сокращенный (на детали) / Сделать все детали сокращенными (на сборке). Так же можно попробовать такую функцию как SpeedPack.
11 час назад, Snake 60 сказал:
Для этого не нужно играться с количеством, а достаточно в окне Файл-Открыть... выбрать файл сборки для открытия и поставить галочку СОКРАЩЁННЫЕ.
В 19.08.2019 в 08:18, REDGARS сказал:
Если сборка не меняется, то вероятно можно заблокировать внешние ссылки, что бы элемент подверженный вычитанию не искал исходник и не пересчитывал изменения.
15 часов назад, REDGARS сказал:
помогло)
И что же помогло? Вот представьте наткнулись бы вы на такую тему с множеством рецептов, а что выбрать не известно...
В 21.08.2019 в 09:55, Kelny сказал:
    • статист
