Глобальная переменная "Толщина@Листовой металл"
Sidi38
Глобальная переменная "Толщина@Листовой металл" в детали. Как добавить ее в сборку в уравнение? Что бы изменяя в уравнении сборки, менялись все детали привязанные к этому значению, ну или все.
22 минуты назад, Sidi38 сказал:
Чтобы менять толщину детали из сборки, нужно войти в редактирование детали в контексте сборке и в самой детали в уравнениях сделать зависимость толщины детали от некоей переменной, которая находиться в сборке.
Вообщем надо не в сборку пытаться затащить толщину из детали, а наоборот, в детали в уравнении установить толщину в зависимости от переменной в сборке.
Изменено пользователем vasyam
    • статист
