Запуск задачи Abaqus/Standart на кластере под linux
Mikhail91
Добрый день подскажите пожалуйста возможно кто то сталкивался с такой проблемой пытаюсь запустить задачу в abaqus/standart на кластере под linux через файл ABQLauncher, но в файле .dat в итоге пишет что нет нагрузки, скажите пожалуйста в чем может быть причина?
нет нагрузки, но расчет идет или обрывается?
Если oбрывается, то надо искать "error" в файле *.dat
6 часов назад, Vova сказал:
Это как раз окончание .dat файла. Нагрузки нет, как и шагов, куда то они исчезают, причем даже обычную осадку не делает, хотя на локалке с этим проблем нет, значит все таки проблема не в геометрии.
1 час назад, Vova сказал:
смотрите *.msg
Хммм такого файла нет.
Абакус сообщает, что для элемента C3D4 (обычная тетра) нет доступных результатов из тех, что вы запросили.
Если инпут не секретный, можете скинуть - попробую запустить на своем кластере под линукс)
Вообще же может быть дело в разных версиях абакуса на винде и линуксе.
И еще на скрине только результаты check'a - проверки инпута на адекватность. Может, вы по-ошибке сделали только чек, а не засабмитили джоб.
1 час назад, piden сказал:
Ничего секретного вот 1 модель (в ней как раз и есть ошибки, и это все исходя из геометрии) и осадка которую я пробовал (она без ошибок)
https://cloud.mail.ru/public/RD1q/2uoxrPnCj
42 minutes ago, Vova said:
смотрите *.msg
Скорее .dat )
@Mikhail91 ,
** Generated by: Abaqus/CAE 2019
У меня 2017. Пришлось закоментить строки в Job-SOD625_par:
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
****Output, field
****Node Output
***CF, COORD, RF, RM, RT, TF, U, UR
***UT, V, VF, VR, VT
****Element Output, directions=YES
***ALPHA, ALPHAN, BF, CENTMAG, CENTRIFMAG, CORIOMAG, CS11, CTSHR, E, EE, EEQUT, ER, ESF1, ESOL, EVOL, GRAV
***HP, IE, IVOL, LE, MFL, MFLT, MISES, MISESMAX, MISESONLY, MVF, NE, NFORC, NFORCSO, P, PE, PEEQ
***PEEQMAX, PEEQT, PEMAG, PEQC, PRESSONLY, PS, RD, ROTAMAG, S, SALPHA, SE, SEE, SEP, SEPE, SEQUT, SF
***SPE, SSAVG, STH, SVOL, TE, TEEQ, TEVOL, THE, TRIAX, TRNOR, TRSHR, TSHR, VE, VEEQ, VS, VVF
***VVFG, VVFN
****Contact Output
***CDISP, CDISPETOS, CDSTRESS, CFORCE, CLINELOAD, CNAREA, CPOINTLOAD, CSTATUS, CSTRESS, CSTRESSETOS, CTANDIR, PPRESS
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, field, variable=PRESELECT
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step
@Mikhail91 , какая версия абакуса на кластере?)
18 часов назад, piden сказал:
Скорее .dat )
@Mikhail91 ,
****Output, field
****Node Output
***VVFG, VVFN
****Contact Output
*End Step
2019 года
Да и после коментирвания данных строчек пишет что нет шагов.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
