Нужна карта под Siemens NX и ArchiCAD
Временно подрабатываю созданием 3д моделей для производства а также созданием зданий. КАД системы- Siemens NX  и Архикад. На данный момент есть несколько проектов которые требуют решения но встройка не тянет. Нужна видеокарта под эти задачи. Бюджет ограничен, и в ценовом диапазоне допустимых решений оказались :
Quadro P620 (2ГБ)
Quadro P400 (2ГБ)
RX590 (8ГБ)
GTX 1660 (6ГБ).
Брать сегодня надо и я из-за отсутствия опыта работы с картами позже 2013г не могу обьективно оценить их производительность для моих задач. Прошу помощи в определении наиболее выгодной для работы в этих КАД (может еще и премьере и вегасе как программах монтажа) карты.
Рабочая система:
CPU-Intel Core i3 6100 (временно)
Mb- Asus H110M-K (временно)
RAM- 2x2133 DDR4 (временно)
Обоснование- при работе в НХ обнаружены дефекты изображений- провалы в поверхности, заломы листов, перетекание одной стороны в другую, эффект битого стекла, распад изображения. Проблемы- в студии трассировки, для определения качества кривизны поверхности, вращение не возможно. Его тупо нет- одни рывки с интенсивностью раз в 15с-1.5 мин.
Примеры сбоев не дающих нормально работать:
https://d.radikal.ru/d01/1907/97/6427a21d8b39.png
https://c.radikal.ru/c10/1907/e2/4379aa36ffc4.png
https://d.radikal.ru/d21/1907/cb/41566402d44c.png
https://c.radikal.ru/c24/1907/0d/13c2666ba28e.png
https://a.radikal.ru/a39/1907/cc/feaa09660400.png
Образцы целевых изделий (для примера):
Siemens NX
https://karopka.ru/community/user/13058/?MODEL=547914
ArchiCAD, Revit, Arcon, Artlantis
https://www.google.com.ua/search?q=коттедж&client=opera&hs=wwH&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcyLiGoNvjAhWjlosKHb1JBAoQ_AUIESgB&biw=1823&bih=916#imgrc=85iT6B0Co1_fLM:
Изменено пользователем Ruslan Pala
Я думаю, любая дискретная даст эффект, даже какая-нибудь GTX 460 (тем более если вы модели только делаете, а не ЧПУ-обработку или расчеты). А вот насколько, уже другой вопрос. Любая указанная вами подойдёт.
У вас там памяти мало, надо бы добавить. При работе с NX бывает важно. Насчет архикада не скажу, не пользуюсь. Но вроде как не особо требовательная прога.
8 часов назад, Ruslan Pala сказал:
Посмотрел скриншоты. Мое мнение - это не проблемы видеокарты, а дефекты самих 3D-моделей.
Я допустил ошибку в описании- 2х8ГБ 2133 (частота)- суммарно = 16ГБ оперативной памяти
1 минуту назад, Intento сказал:
Возможно, но при построении задавалось кривизна по G1 и утолщалось оно нормально. Как дело доходит до операций с отображением и булевой логикой- прелести обеспечены.
Выгрузить (упростить/удалить) из моделей все внутренности, не нужные для работы в данный момент.
Нет же смысла рендерить снаружи трансформаторную будку, в которой внутри загружены 3 трансформатора с реально намотанными проводами (как пример).
А оперативки в любом случае много не бывает.
Только что, Intento сказал:
там вообще ничего нет. Это просто поверхностная болванка по кривым натянутая . даже без деталей. С утолщением все еще хуже.
Значит, исходные кривые не замкнуты.
Вот не поверю, что это проблема отображения:
это была нормальная поверхность, сшитая и утолщенная. при попытке разделить ее на 2 детали по линии двери или присоединить сливной желоб (имитация над дверью)- получаю такие прелести. После отмены процедур- поверхность стает обратно нормальной.
Думаю тут карта нужна
Студия трассировки (пустая болванка без толщины)
Студия трассировки (твердотелая модель)
Те самые сбои.
Взял 1660. Выплыло следующее:
1.ПОЛНОСТЬЮ разгрузилась ОЗУ от паскудной встройки. Теперь много не жрет и систему не вешает.. Это +
2.А вот с вращением проблема. Как было рывками так и осталось.  Видео прилагаю. Почему оно плавно за мышью не ходит? Неужели современная 6 Гиговая видяха не может в студии трассировки крутить такую модель? Как это исправить? Мне для оценки кривизны это надо (зебра не везде удобно варима).
https://radikal.ru/video/6NPBH0kK4wq
Рейтрейсинг в nx выполняется на процессоре, возможно как-то и можно переключить эту операцию на видеокарту. Если узнаете как - дайте знать. Для 2х ядерного, хоть и 4х потокового core i3 рейтрейсинг - сильная задача. Вам нужен более мощный процессор.
Про разрывы в геометрии.
Используйте более точное отображение детали и сделайте регенерацию фасетов.
  • 9 месяцев спустя...
В 16.08.2019 в 16:59, agronom_312 сказал:
Хоть и поздновато, но спасибо за совет. Уже несколько месяцев работаю на Райзен 2700Х. Рендерит не хило, но упирается  в 100%, но при поворотах где-то 10-15 кадров в секунду дает. Хотя загружается долго.  Сейчас стоит вопрос по новой. Намерен уже брать что-то мощнее чем 1660.  Вопрос стоит ребром- либо - Квадра Р2200 (если есть преимущества над 1660) либо Р4000 (если профита прикатит, но кусается по цене не хило) либо РТХ 2070 Супер. В спеках последнее не уступает второму и превосходит первое, но на деле в рекомендациях сименса написаны квадры и я не вижу пока обоснования в таких ценах на квадры (в чем преимущество над той же 2070С?). Потому колеблюсь что выбрать. Заранее говорю- приходится выставлять в настройка НХ Высокоточное отображение (хотя по сути надо Сверхчеткое).
Рабочая система:
CPU-Ryzen 7 2700X
Mb- MSI MPG X570 Gaming Plus ( возможно временно)
RAM- 4x8ГБ (3000Мгц) DDR4 Круциал Баллистикс
HDD 2x1TB WD Blue.
    • статист
