косяки в обработке в NX8.5
seregaper
Уважаемые коллеги!Помогите разобраться.Делаю в NX8.5 версия 8.5.023 обработку пуансона в CAVITY MILL.Мало того что NX делает заход не из одного места, так ещё и траектория с какими то зигзагами.ФотоNX8.5.Если увеличить, выглядит как на фото NX8.5 крупно.Модель простая, построена корректно, точность 0.001, проверка геометрии косяков не показывает.Такие зигзаги при обработке появляются ТОЛЬКО на вогнуто - выпуклых поверхностях.Попробовал эту обработку в NX9 с глубиной резания 1мм, просто чтобы проверить, хотя надо 0.2, так через 10! минут NX9 перестал отвечать - завис.Не пойму в чём дело!И раньше замечал, что траекторию он считает очень медленно.Вышел из положения перенеся парасолидом в NX7.5.Здесь траектория резания с глубиной 0.2мм сгенерировалась за 6-7 секунд, чисто, ровно, гладко.Фото NX7.5 и NX7.5 крупно.В NX 7.5 в черчении при приближении - удалении вида часть линий терялась.Обновить вид - линии появляются.Это было неудобно и я перешёл на NX 8.5.Вопрос с черчением в NX7.5 задавал здесь на форуме, но безрезультатно.Если есть соображения у кого то - помогите пожалуйста, а то нервы сдают, руки опускаются.
19 часов назад, seregaper сказал:
Делаю в NX8.5 версия 8.5.023 .
Установите сначала хоть какое-то обновление, макс для NX8.5 -> MP19.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
