gall07
Помогите сконвертировать файл из iges в Solidworks
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Имеется база c 3-Д моделями аппаратов. Проблема в том, что все они в формате iges. Solidworks как-бы и читает данный формат. Но в чертеж эти модели никак вставлять правильно не хочет. И в сборке не хотят сопрягаться...
Образец файла прикрепляю. Может, кто знает, как с этим бороться
Заранее огромное спасибо
20-32e3_withdrawal_h_c_asm.igs
P.S.: конвертер "3d-tool" не помогает
Edited by gall07
Share this post
30 минут назад, gall07 сказал:
Много деталей открываются как поверхности
В других программах также открывает как поверхности, так что скорее всего это глюк самого igs файла.
Share this post
При открытии iges файла вы получаете тело целиком. Разделить составные части этого тела нельзя. Вот добавить свое или что то отрезать можно. А так транслятор Солида для iges файлов работает замечательно. Никогда не возникало никаких проблем. Практически только им и пользуюсь.
Share this post
1 час назад, механик сказал:
Возможно, что транслятор SW работает нормально, но зачастую бывает что сам IGS кривой, много раз сталкивался, что из одного и того же источника IGS корявый, а STEP более-менее рабочий.
Share this post
Это просто говорит о том,что кривой iges сделан не в солиде. Солидовский транслятор для этого формата файлов работает безупречно.
Share this post
13 часа назад, Xugack сказал:
ну дык этим форматом обычно поверхности и передаются. Для тел намного более популярны парасолид и степ
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
Я то понимаю про поверхности. Но что мне делать в конкретном случае? Медельки ни в сборку не вставить, ни в чертеж. Есть только одна мысль - попытаться как-то укрупненно перерисовать в Солиде...
Edited by gall07
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
19 минут назад, gall07 сказал:
Что мешает вставить их в сборку? В сборку можно вставить даже пустой файл.
Edited by Ветерок
Share this post
28 минут назад, Ветерок сказал:
Мне то нужно не просто вставить(чтобы было вставлено). Нужно ещё и пару дюжин привязок сделать. Да и потом сборочный чертеж нужно распечатать...
Share this post
19 часов назад, gall07 сказал:
Заранее огромное спасибо  20-32e3_withdrawal_h_c_asm.igs
Этот igs файл создан в Pro/ENGINEER by Parametric Technology Corporation.
В NX12 импортировался - создался дин единственный файл, без компонент/структуры и т.д. и т.п.
В получившемся файле создалось 20630 поверхностных тел, представляющих грани деталей.
При этом цилиндрические грани, торовые, а может и все поверхности вращения, если они замкнуты ->
разбиты/представлены как две грани.
как с этим бороться ?
Только сшиванием имеющихся граней для получения тел, да и то там граней не хватает ...
В общем, файл такой ...
Share this post
1 час назад, IgP сказал:
В Крео открылось как сборка. Шесть небольших твердотельных деталей и вся конструкция одной деталью в поверхностях.
ПроЕ разбивает цилиндр на две части. Это нормально. Работает с ним как с обычным цилиндром.
Share this post
40 минут назад, Ветерок сказал:
Прошу прощения, а не могли бы Вы, открыв этот представленный выше файл Крео, пересохранить его Парасолидом(например)? А я попробую его воткнуть в Солид. Очень хочется понимать, можно ли работать с этими файлами дальше...
Share this post
8 минут назад, gall07 сказал:
Крео плохо работает с Парасолидом. И там останутся те же самые поверхности. Твердые тела не появятся.
Share this post
4 часа назад, gall07 сказал:
доступно по ссылке: https://yadi.sk/d/vwbjXuQLiFI-Cw
SW2014
2 people like this
Share this post
14 часа назад, Ветерок сказал:
Сделайте в STEP, пожалуйста ...
Share this post
13 часа назад, jtok сказал:
SW2014
Поделитесь пожалуйста секретом, как Вы это сделали? А то у меня таких моделек много.
Share this post
20 часов назад, IgP сказал:
В катии 50/50 примерно - солиды и объединенные поверхности. Пробовал поверхности в солиды замыкать - щели, неверная топология. И тоже одна деталь вместо сборки.
Share this post
1 час назад, gall07 сказал:
Просто открыл файл в SW. Запустилось импортирование. После импортирования сохранил. Ничего особенного
Share this post
Уважаемые господа, может кто подскажет какие-нибудь варианты редактирования импортированных деталей?
Довольно часто приходится иметь дело с моделями компонентов от производителя, некоторые выкладывают качественные модели, но довольно часто попадаются корявые модели, которые хочется подправить, но они не поддаются нормальному редактированию, казалось бы простейшая операция, типа вырезать часть тела, на предварительном просмотре есть, а выполнить не даёт
Clip114.png.ae956be800dab0ea97076a09d78aced7.pngClip115.png.2789f6e13b144f15ac3b2f7e74701073.png
Диагностика импортирования соответственно выдаёт кучу ошибок, потому что присутствует масса ошибочных элементов в основном типа нулевой толщины.
Иногда проще построить заново чем исправить имеющееся.
Share this post
3 минуты назад, Plumber сказал:
А там есть что вырезать?
Share this post
Типа есть, только это никак не хочет определяться как твердое сплошное тело
Share this post
10 минут назад, Plumber сказал:
Поверхность?
Share this post
Зачастую всё в поверхностях, но и с ними не всё гладко, максимум что можно сделать - это удалить или поставить заплатку
Share this post
1 минуту назад, Plumber сказал:
Операция выреза работает с телами а не с поверхностями. Перейдите на вкладку "поверхности", там инструментарий для работы с ними
Share this post
16 минут назад, Plumber сказал:
Файлик не секретный ?
73725-0110BLF не отсюда ?
https://www.amphenol-icc.com/usb-2-0-737250110blf.html
Share this post
Из .IGES получаете тело. Целиком. Если даже конвертировали сборку. Вот с этим телом можно делать что хотите. Делать дырки, добавлять что хотите. Но исправлять это тело не возможно. Во всяком случае у меня никогда не получалось. Т.е вы получаете "кусок" монолитный.
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
Какие там секреты, стандартная модель USB разъёма от Amphenol-ICC (FCI)
s73725-0110blf.zip
Я уже перепробовал все доступные варианты, результат один и тот же. Добавлять можно, а вот делать дырки нельзя, исправить тоже не получается.
Edited by Plumber
Share this post
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION((''),'2;1');
FILE_NAME('73725-0110BLFC','2009-06-04T',('KaBabu'),('FCI - ELX Division'),
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2008010',
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2008010','');
FILE_SCHEMA(('CONFIG_CONTROL_DESIGN'));
остается купить Creo/ProE
Share this post
ID: 30   Posted (edited)
Я конечно понимаю, что многие покрутят пальчиком у виска, типа чего заморачиваться с исправлениями - бери что дают и не майся дурью.
11 минуту назад, GS сказал:
Интересно, "Прошка" может корректно работать с подобными вещами?
5 минут назад, SHARit сказал:
а так?
Спасибо, но у меня такой же результат :black_eye: элемент не воспринимается как тело
Edited by Plumber
Share this post
ID: 31   Posted (edited)
как говорил @механик  из iges-a все строится  - вычитается и прибавляется , только убрал мелкие дубли граней в середине и сшил в солид
удалил все поверхности кроме Импортированный2 , затем Сшить - создать тв-тельный элемент
Edited by GS
Share this post
8 минут назад, GS сказал:
Спасибо, пойду учиться дальше, если что путёвое получится - покажу
Share this post
Может отсюда попробовать взять модель? Я скачал в формате Creo - ничего не сшивал.
Share this post
ID: 34   Posted (edited)
@SHARit не послушали !
зарегится там можно задав любую почту и логин , печалька в том что SLDPRT там 2009-й из трех поверхностей, в iges - 8 штук
@SHARit  а тот первый, ваш sldprt годный для sw2005 , откуда брали ))
Edited by GS
Share this post
С вашей ссылки скачал проешный файл и конвертнул в SW.
Share this post
@Plumber резюмирую )))
Парасолид X_T v11.1 с сайта au.rs-online.com годный  - солид (главное не проверять !)
первый SLDPRT (2005) от SHARit  - годный тоже (и тоже - не надо проверять дополнительно)
остальные
SLDPRT и STEP с сайта au.rs-online.com
IGES и PRT (PRO/E) с сайта  www.amphenol-icc.com
не надо проверять и давать исправлять в автомате - тв.тело будет после удаления нескольких поверхностей  и сшивки но главное - искажается геометрия
Share this post
2 минуты назад, GS сказал:
Да, я как раз на это и напоролся. Вообще-то всего-то и хотелось - это убрать лишнее в углах между кромками
Share this post
ID: 38   Posted (edited)
Так и не удалось мне нормально победить каличность этой модели, в итоге оказалось проще - перестроить Shield, получилась модель похожая на живой оригинал и без ошибок геометрии.
73725-0110BLF.SLDPRT
Edited by Plumber
Share this post
В 31.07.2019 в 17:06, Plumber сказал:
  Скрыть содержимое
Я эту проблему для себя решил лечением нейтральных форматов в Ansys SpaceClaim.
Солид, увы, частенько не справляется с лечением заковыристо испорченных STEP/IGES...
2 people like this
Share this post
17 часов назад, Ostlavius сказал:
За наводку спасибо, надо будет на досуге попробовать, тем более что я уже давно задумывался над необходимостью изучения еще какой-нибудь CAD системы, как-то уже брался за PTC (тогда еще PRO/Engineer WildFire), но что-то не пошло, а с SW подружились почти сразу.
Да, есть у него (SW) заморочки с импортированием геометрии из нейтральных форматов, но зачастую это вина поставщиков, Amphenol как раз один из таких.
Share this post
      Момент инерции бухты 7000 кг не учли что ли? J_бухты=6300 кг*м^2, в 6.5 раз больше того, что Вы привели. Для экстренного останова необходим какой-нибудь тормоз колодочный/дисковый и т.д.. И то не факт, что эту консольную конструкцию не развалит на первой же намотке.
    • Udav817
      Что-то я думаю, вам подшипники придётся каждый день менять. Вращающиеся 7 тонн за 2 секунды остановить... Чем останавливать-то?  Обычная советская кривошипная гильотина, которой сталь до 10-16 мм рубят имеет редуктор, в котором колёсо на одной оси с маховиком. Так там вся гильотина 5 тонн весит, маховик и колесо - значительно меньше, максимум 800 кг. И то когда двигатель выключается, это всё останавливается минуты 2-3. И там тоже обороты примерно такие же. А вам 7 тонн за 2 секунды. Ну это только ломом.  И то я даже не знаю из чего такой лом сделать. И где вы столько одноразовых людей найдёте, которые будут этот лом всовывать.   Техника безопасности важнее, чем выигрыш нескольких минут с технологической паузы.   Кстати, да. Лучше предусмотреть какую-то съёмную опору, которая хотя бы часть нагрузки возьмёт и будет компенсировать момент. Правда, конструкция такой опоры вряд ли будет простой. Первое, что приходит на ум - свободно скользящая в осевом направлении, чтобы можно было сдвинуть, а дальше поворачивается в сторону на шарнире. Проблема в том, что со временем её будет всё труднее надеть и снять с конца вала.
    • Udav817
      Если создаёшь эскизы, лучше работать с соответствующей вкладкой. Тогда всё находится.
    • Беляев
      Причем тут система координат ?ты суть проблемы  понял ? Если по простому то фрезеровка кармана на модели делается с право и отверстия резьбовые тоже с право в том самом кармане !!!!! И симуляции показывает ,что сделано все правильно !!! Но по факту в УП выводится код, карман как и положено с право а вот отверстия с лево!!!! Не там где надо !!!
    • igarr
      Проверил  все, нормально. У меня получаеться при ST35,выставляеться правильно когда переходишь с большего на меньший металл или наоборот. Если просто поменять марку металла тогда выставляеться не правильно. С этим я разобрался ,теперь вычислил одну фиговину по зазорам. Выставил ST42 металл 10мм ,все четко опустил сначало левый край ножа,замерил, опустил правый край ножа(полностью нож опустил)замерял правый край ножа. Всё чётко, зазор согласно бумаге. Теперь выставил металл 7мм, все 0,7мм щуп не лезет,а надо 0,74мм.Щуп 0,65 проходит как положенно, но это для металла ST35 ,а выставленно ST42. Пока оставил все так, какие будут рекомендации?
    • Chardash
      Суррогатные модели - ИИ и Численные методы     весь плейлист для тех, кому интересно
    • Francoligas
      Здравствуйте,помогите пожалуйста,есть фаил с цифрами - строка грубо говоря,с нее нужно сделать три массива данных,не как не доходит,как сделать
      Вот на чем остановилась
      using System;
      using System.Collections.Generic;
      using System.Linq;
      using System.Text;
      using System.Threading.Tasks;
      namespace ConsoleApp1
      class Program
      static void Main()
      string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Kristina\Downloads\y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      System.Console.WriteLine("Contents of y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      foreach (string line in lines)
      Console.WriteLine("\t" + line);
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      System.Console.ReadKey();
    • Kir95
      Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры). Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ). Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
    • Kir95
      В Windows 10 уже встроенный PDF принтер есть. Ctrl+P->Print->в списке принтеров выбрать Microsoft Print to PDF.
    • igarr
      Я тоже об этом подумал.) Но казалось бы 100 раз проверил, а на 101й нашел,разок было такое.)
