Как смоделировать такую форму?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, как смоделировать такую форму? Интересует только переходы в углу, никак не пойму как такого добиться
Спасибо!
Изменено пользователем Yaryk777
1 час назад, Yaryk777 сказал:
переходы в углу
А где там угол? Там везде скругления. Вот и ответ на вопрос - Скругление.
20 минут назад, Ветерок сказал:
имею ввиду угол этой формы. Там сложный переход от нижней плоскости (прямоугольник со скругленными углами) к верхней (многоугольник). То есть, просто вытянуть "по сечениям" не получиться такой результат. Там как бы раздвоение от нижнего угла к верхним. Смотрите внимательно фото пожалуйста
+фото
9 минут назад, Yaryk777 сказал:
Там сложный переход
Нет там ничего сложного.
Не надо пытаться сразу сделать то, что видишь. Раздели геометрию на отдельные элементы.
выдавить прямоугольник, потом обрезать углы.
Господи! Ну почему молодежь вообще не умеет пользоваться собственным мозгом? Или у них его просто нет?
все равно, простым обрезанием углов такого не достичь
(и откуда берутся такие гуру...*facepalm*)
получится. Совет уже был:
1 час назад, Ветерок сказал:
Т.е. переход чтобы сделать от одной дуги к трем зигзагами, то ту самую одну дугу делим на три части просто. На всякий ещё понятнее - создаем три дуги, задаем их равенство, концентричность и касательность.
Это если говорить именно про "по сечениям". Тут же ощущение такое, что просто сначала создали прямоугольную болванку, скруглили углы, создали "морковку" с нужным конусом и разворотом, вычли из болванки и скруглили получившиеся ребра. И уже потом добавили верхнюю часть, где идет "защелкивание". (про создание оболочки уж говорить не буду, думаю найдете в справке)
Изменено пользователем Bully
Начните с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Мну больше интересует, как это вытаскивать из формы? Если только воздухом с пуансона...
18 минут назад, zloyuri сказал:
там нету пуансона. Это позитивное формование раздувом (пневмо)
А изделие снимает крышка, которая в момент формования между формой и изделием
17 минут назад, Yaryk777 сказал:
Скорее уж вакуумом.
35 минут назад, zloyuri сказал:
вакуум-формовка имеет только матрицу
18 минут назад, Bully сказал:
вакуум формовка может иметь также и пуансон для предварительной вытяжки. В данном случае формирование производиться раздувом. Но вопрос не в этом...повторить формообразующую поверхность так и не удалось (
бывает
и что теперь?
15 часов назад, Yaryk777 сказал:
ну... Тут уже как у классика - "опыт, сын ошибок трудных"
Я бы попробовал все сделать твердотелом + создать оболочку, удалив "горлышко" ванны.
    • статист
