Yaryk777
Как смоделировать такую форму?
18 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, как смоделировать такую форму? Интересует только переходы в углу, никак не пойму как такого добиться
Спасибо!
Edited by Yaryk777
Share this post
1 час назад, Yaryk777 сказал:
переходы в углу
А где там угол? Там везде скругления. Вот и ответ на вопрос - Скругление.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
20 минут назад, Ветерок сказал:
имею ввиду угол этой формы. Там сложный переход от нижней плоскости (прямоугольник со скругленными углами) к верхней (многоугольник). То есть, просто вытянуть "по сечениям" не получиться такой результат. Там как бы раздвоение от нижнего угла к верхним. Смотрите внимательно фото пожалуйста
Edited by Yaryk777
+фото
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
9 минут назад, Yaryk777 сказал:
Там сложный переход
Нет там ничего сложного.
Не надо пытаться сразу сделать то, что видишь. Раздели геометрию на отдельные элементы.
выдавить прямоугольник, потом обрезать углы.
Господи! Ну почему молодежь вообще не умеет пользоваться собственным мозгом? Или у них его просто нет?
Edited by Ветерок
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
все равно, простым обрезанием углов такого не достичь
(и откуда берутся такие гуру...*facepalm*)
Edited by Yaryk777
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
2 часа назад, Yaryk777 сказал:
1. через поверхностное моделирование и приданием толщины
2. создание твердотела и построение\создание угла через отсечение поверхностью, предварительно создав оную
Видео-пример ... как вариант ... так на скорую руку .... траекторию по которой создаётся\вытягивается поверхность естественно можно создать ту которая нужна.
Какой именно угол вам нужен стало понятно только из последней фотки ... и к стати на ней практически изображен готовые эскизы: верхний и нижний и на половину эскиз направляющий для создания отсекающей поверхности через ЭЛЕМЕНТ поверхность границы
Можно построить отсекающую поверхность путём комбинирования из двух, предварительно сшив оные.
Edited by don108
2 people like this
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
Наклонил плоскость изменил эскиз профиль и угол стал примерно похож на ваш ... отдалённо конечно же, но направление верное
Edited by don108
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
получится. Совет уже был:
1 час назад, Ветерок сказал:
Т.е. переход чтобы сделать от одной дуги к трем зигзагами, то ту самую одну дугу делим на три части просто. На всякий ещё понятнее - создаем три дуги, задаем их равенство, концентричность и касательность.
Это если говорить именно про "по сечениям". Тут же ощущение такое, что просто сначала создали прямоугольную болванку, скруглили углы, создали "морковку" с нужным конусом и разворотом, вычли из болванки и скруглили получившиеся ребра. И уже потом добавили верхнюю часть, где идет "защелкивание". (про создание оболочки уж говорить не буду, думаю найдете в справке)
Edited by Bully
Share this post
Начните с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Share this post
Мну больше интересует, как это вытаскивать из формы? Если только воздухом с пуансона...
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
18 минут назад, zloyuri сказал:
там нету пуансона. Это позитивное формование раздувом (пневмо)
А изделие снимает крышка, которая в момент формования между формой и изделием
Edited by Yaryk777
Share this post
17 минут назад, Yaryk777 сказал:
Скорее уж вакуумом.
Share this post
35 минут назад, zloyuri сказал:
вакуум-формовка имеет только матрицу
Share this post
18 минут назад, Bully сказал:
вакуум формовка может иметь также и пуансон для предварительной вытяжки. В данном случае формирование производиться раздувом. Но вопрос не в этом...повторить формообразующую поверхность так и не удалось (
Share this post
бывает
и что теперь?
Share this post
15 часов назад, Yaryk777 сказал:
ну... Тут уже как у классика - "опыт, сын ошибок трудных"
Share this post
Я бы попробовал все сделать твердотелом + создать оболочку, удалив "горлышко" ванны.
Share this post
    • Ull
      Добрый день, не столь давно начал осваивать Flow Simulation. На данный момент стоит пробная задача проанализировать траекторию движения жидкости и частиц в ней. Имеется: тройник работающий на схождение потоков, давление в тройнике 105 МПа, объемный расход на двух входах 0,04 м^3/с. Ставлю задачу следующим образом, на двух заглушках объемный расход по 0,04 м^3/c, на выходной заглушке давление 105МПа и в начальных условиях в мастере проекта задал скорость потока 20м/с и давление 105МПа. В результате расчета активирую траекторию потока, которая показывает практически полностью ламинарный поток и линии потока распределены по стенкам (в настройках потока выбраны внутренние грани и поверхности заглушек, на скриншоте это не очень прослеживается но это так), ни о какой турбулентности нет и речи. Возникают несколько вопросов: 1. Насколько значимы начальные условия (скорость и давление) в мастере проекта? 2. Как наилучшим образом расставить граничные условия для наилучшего приближения к реальности? Обязателен ли параметр на выходе или достаточно давления(видел подобные примеры в которых на выходе используют параметр давления)? 3. Может проблема в настройках траектории потока? (Пробовал выбирать исключительно заглушки, но в этом случае поток имеет зазор со стенкой). 4. Параметр "Интенсивность турбулентности" имеет ли смысл менять? Приложения: 1. Траектория потока с отображением в плоскости. 2. Траектория потока жидкости в объеме.
    • drion
      Ваш ответ мне очень помог - вы подтвердили моё предположение,что координаты точки xyz.
    • Вне зоны доступа
      Del
    • Вне зоны доступа
      "Большинство" работодателей понимают, что им не нужны работники предпенсионного и пенсионного возраста. Тем более женщины.   Я говорю о России. Вы же не в России живёте? Девочкам лучше не работать - соглашусь с Вами. А уж к разработке ПО их и на пушечный выстрел нельзя подпускать. Не женское это дело.
    • Denya101
      Здравствуйте. Можно ли задать высоту врезания, постоянной в цикле "Стенка" если задан шаг по Z? Т.е. нужно что бы при каждом следующем проходе по Z, высота врезания оставалась одной ( допустим 2 мм ). Сейчас с каждым последующим проходом по Z, высота врезания опускается на этот шаг. Или это только в постпроцессоре можно задать?
    • piden
      А где тонкая стенка? Кажется, что два домена с интерфейсом.
    • ShifuCheng
      Вот эти скрины иллюстрируют рписанную выше ситуацию. В свойствах примитива микроны, но в анотации сразу милиметры В свойствах Extrude микроны в PMI постронного тела снова милиметры     Я нашел, что в свойствах PMI задаются еденицы измирения отдельно, эта настройка влияет на еденицы измирения, которые будут в PMI использоваться, но их тут ограниченное количество, например микроны выбрать не возможно. Как сделать так, что бы в этом меню появились дополнительные еденицы измирения, котрые и так уже есть в системе.
    • ShifuCheng
      Вы знаете толк в извращениях! Могу по другому задать вопрос, например мне нужно все посторояния делать в микронах (микрометрах), я успешно построил скетч в микронах, в свойствах всех размеров значатся микроны, но на размерных линиях в скетче по прежнему милиметры! Как сделать, что бы в антотации в скетче (эскизе) были указаны так же микроны? Далее, например с помошью инструмента Extrude вытягиваю тело, у меня уже в Extrude все значения в микронах, так вот, в PMI у меня опять все значения в милиметрах, а нужны мне микроны, а не милиметры. Как в моделе глобально раз и на всегда выставить, что бы все размеры в анотациях были в микронах? А то получается в се построения в микронах происходят но анатация на это не реагирует.
    • vad0000
      Какая матрица? Матрица лежит в разборной подложке?
    • mariklg13
      Не могу расчихлить как в чистовую сделать стенки? Профили или черновой цикл не работают,а в 5ом не могу найти,что бы стенки не зарезало
