Перевод из файла точек в stl
alik3001
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как из файла облака точек *.pod получить *.stl. Нашел Вставить ссылку на облако точек, файл подкрепился, но объект  не выделяется и не экспортируется. Версия NX 11
22 часа назад, Bully сказал:
я думаю ...где-то вроде макса или рино
Шаблонно-убогие мысли, озвученные вслух, как это часто бывает с персонажем.
Вижу в одной строчке "облако" и "stl" - рефлекторно задвигаю.
:biggrin:
Изменено пользователем Blurp
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
