Эскиз и оси детали отображаются в сборке.
dimsond88
Здравствуйте, вопрос в следующем, строю деталь через эскиз, потом создаю обработку, эта деталь в обработку добавляется как компонент, но при этом видно не только твердое тело, но еще и эскиз детали и ее оси. Подскажите как сделать что бы отображалось только твердое тело, раньше такого не было, может я где то в настройках не туда нажал? Спасибо.
Возможно компонент добавлен с ссылочным набором "Вся деталь". В навигаторе сборки выведите столбец "Ссылочный набор" для доп. контроля компонентов.
1 час назад, dimsond88 сказал:
... строю деталь через эскиз, потом создаю обработку, эта деталь в обработку добавляется как компонент, но при этом видно не только твердое тело, но еще и эскиз детали и ее оси. Подскажите как сделать что бы отображалось только твердое тело
Смотрите/читайте про Ссылочные наборы(Reference Set)(СН), про слои(Layer) + расположение объектов нас слоях, + добавление компонент и управление видимостью с помощью СН и/или слоёв. Про линкование тел ...
2 часа назад, Checker сказал:
Ссылочный набор стоит "MODEL", по идеи в него не должны быть включены эскизы, кривые, оси итд.
Откройте модель и посмотрите информацию по содержанию ссылочного набора: Меню-Информация-Сборки-Ссылочный набор. Возможно стоит автоматическое включение всех элементов в данный набор.
Выдал вот такую информацию.
Выдал вот такую информацию:
Новые компоненты добавлены к этому ссылочному набору автоматически.
Имя ссылочного набора MODEL
Число элементов
 Компоненты 4
        компонент __UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR_WFL_M120_GRAPHICS_WFL_M120.PRT использует всю деталь
        компонент KL_8031_5446_TE7 использует ссылочный набор: MODEL.
        компонент KL_8031_5446_SB_POD_VTULKI_OP_35 использует ссылочный набор: MODEL.
        компонент KL_8031_5446_SB использует ссылочный набор: MODEL.
 Тела 8
Стандарты            12
Атрибуты
NX_NON_MASTER        Обработка
NX_MaterialMultipleAssigned Ложно
NX_MaterialMissingAssignments Истинно
Изменено пользователем dimsond88
А теперь тоже, но у этих компонентов:
  • 2 года спустя...
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
