Попытки переноса постпроцессора с NX10 в NX12
traktorbek
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Ситуация следующая, на предприятии не было лицензии, в связи с чем приходилось использовать на тот момент актуальную версию NX10. Сейчас приобретена лицензия на NX12, но вот незадача, тот пост, который прекрасно работал раньше, отказывается функционировать в новой программе. Пост вместе с 3д моделью станка. Раньше добавлялся в NX как станок, а не отдельно постом.
При попытки вызвать станок в 12 версии получаю ошибку, скриншот которой прикреплён к посту.
Отдельно пост выбрать в окне постпроцессирования также не возможно, т.к. отсутствует .pui файл.
На предыдущем месте работы таких проблем не возникало, таскали пост с версии 7,5 до 11 без каких либо проблем.
Как то возможно решить сию проблему?
Так, наверняка можно, работают же другие ...
Значит изучить надо. Начать хотя бы с этого:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:index_whatsnew
1 час назад, IgP сказал:
С информацией ознакомлен был. Использовал рекомендованное в документации предложение по установки ПП через программу "Генератор постпроцессора", даже в списке всё появилось, однако выдаёт ошибки при постпроцессировании.
53 минуты назад, traktorbek сказал:
NX 12.0.0.27
Дык ... это ж ... там почти ничего толком и не работает.
99,999... % - причина вашей ошибки в этом ....
Сейчас надо минимум от NX12.0.2 MP04
9 часов назад, IgP сказал:
Накатил 12.0.2.9 МР10. Теперь при появлении окна "Информация", в котором раньше вылетала ошибка, происходит краш программы, просто закрывается NX. Никаких сообщений об ошибке...
4 часа назад, NULL_TAG сказал:
Бекзат?
не понял вас
8 часов назад, traktorbek сказал:
Смотрите лог-файл в TEMP каталоге ...
На виртуалку поставил NX10. Без каких либо проблем эти же файлы прицепились, загрузилась модель и прога отпостилась...
