brshatcher
Как замоделить зубья зацепления
Pinned posts
Доброго времени суток,
ребята, у кого есть идеи, как замоделить такие зубъя? пока у меня получается только "3Д эскизом", т.е. посмотрением плоскостей. Может есть более простой вариант?
трещетка.prt
Share this post
мне видится это так: создается профиль, плоский, а затем его согнуть. Это реально?
Share this post
кусок спирали построить на цилиндре а по ней поверхность геликоида, или завернуть на цилиндр отрезок с плоскости и по нему геликоид сделать. только как вы эту хрень с острым внутренним углом изготавливать будете не понятно
Share this post
6 часов назад, brshatcher сказал:
у меня вот такой вариант
Share this post
11 час назад, k_v сказал:
как вы эту хрень изготавливать будете
легко.
Share this post
6 минут назад, frei сказал:
легко.
не, нифига. там где легко там во впадинах плоские площадки, а тут мало того что впадины острые так еще и острыми углами к цилиндру примыкают
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
@k_v про прожиг слышали что-нибудь?
22 часа назад, brshatcher сказал:
построить один зуб (протягивание, отсечение лишнего с учетом количества зубьев), массив
Edited by Bully
Share this post
15 минут назад, Bully сказал:
слышали, тогда вопрос - как изготовить электрод.
18 минут назад, Bully сказал:
нихт выдавливание, наклонная поверхность таких зубьев - геликоид
Share this post
зачем?
смысл?
Share this post
1 минуту назад, valeo-ua сказал:
зачем?
смысл?
Смысл в том что при раномерном поворотно-поступательном движении геоикоид переходит сам в себя, это значит что вид контакта зубьев не изменяется, что котакт до момента срыва происходит по поверхности, что контактные напряжения и геометрический износ всегда минимальны.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
В 24.06.2019 в 07:16, k_v сказал:
ну значит геликоидом в т.ч. и отсечь вытянутое с запасом
про ЧПУ что-то слышали? И прожигают необязательно всю поверхность (если вы про сложность изг-я цельного электрода). Более того, даже производительнее проделать это местным электродом (набором электродов) с поворотом заготовки/настройкой на каждый зуб отдельно
Edited by Bully
Share this post
В 23.06.2019 в 08:33, k_v сказал:
Вот к примеру тут, есть детальки малость схожие с  представленной, так они изготавливаются с использованием технологии порошковой металлургии.
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
это когда миллионами продавать. Оснастка-то недешевая. Всё зависит от партии - мех.обработка/3D-печать/спекание порошков/штамповка-литье
Edited by Bully
Share this post
Можете черчёж выложить? По черчежу легче моделировать.
Share this post
В 24.06.2019 в 18:42, k_v сказал:
А какая тогда форма ответной детали?
Share this post
7 часов назад, valeo-ua сказал:
вот такая форма, форма рабочих поверхностей двух деталей вообще может быть одинаковая и получаться поворотом на 180 градусов относительно перпендикуляра к оси храповика
Share this post
46 минут назад, k_v сказал:
Понятно. Линейчатая поверхность по спирали.
Тогда строить элементарный зуб и потом его размножать.
Метод -  либо линейчатой поверхностью поиграться (это будет правильная поверхность), либо не мучиться и кинематической по направляющей (если не требуется особая точность).
Share this post
    • soklakov
      потому что без конвекции) по телопроводности воздух - один из лучших изоляторов. в базальтовой вате изолирует не базальт, а воздух. базальт просто не горит, а вата мешает воздуху заниматься конвективным теплообменом.
    • MotorManiac
      Так то забавные результаты получились у автора, циркуляции нет из-за отсутствия градиента температур, гидростатика дает разную Т газа возле пода-свода, тогда нужно учитывать не среднюю Т , а минимальную - около пода.
    • karachun
      Сделал следующую итерацию - добавил объем воздуха твердым телом с к-том теплопроводности 0.018 и задал 40 Вт мощности на весь объем воздуха. И получилось не очень - температура в центре достигает 350 градусов. @soklakov Но эта конструкция может быть единичной и там не будет жестких требований к расходу провода или электричества. Я бы вообще постарался обвить обогреваемое оборудование этим проводом (тм же не просто воздух а какая-нибудь электроника). Если этот прибор значительно меньше самой коробки то нужно поддерживать постоянную температуру только вокруг прибора. Поставить прибор на ножки, обмотать поводом и закрыть кожухом, чтобы уменьшить конвективный теплообмен.
    • soklakov
      однажды десятиклассники собрали проект с тепловым расчетом, в котором, в общем-то решалась линейная  задача теплопроводности многослойной стенки. кому-то хватило участка 1*1м2, а кто-то построил целое здание со всеми стенами. первые получали решение, само собой, быстрее, просто умножая на площадь всех стен, вторые решали медленнее и были точнее. но все параметризовали проект, в качестве выходных параметров была стоимость постройки, отталкиваясь от стоимости материалов стенки и их толщин, а также стоимость владения - сформированная исходя из мощности обогрева, потребной для поддержания +18 внутри дома, когда холодной зимой за бортом в -55. занятие длилось четыре часа, к концу все справились с заданием. а те, что рисовали целый дом, подрисовали туда еще один стальной болтик М8, идущий сквозь стену и создающий, тем самым, тепловой мостик - и узнали, как изменяется стоимость владения из-за одного неверно выполненного болта. точных цифр не помню, но было обидно дорого. Это Вам не нужна, а у ТС ограничение 190 С.
    • eliseyi@mail.ru
      координаты Е нету то есть не нужна только X Y Z MPCNC станок для хобби, прошивка Marlin 2.0.x alpha snapshot удобна тем, что вся электроника стоит копейки и печатать можно с Флешки https://3deshnik.ru/wiki/index.php/G-коды
    • karachun
      @soklakov Та нам же нужна средняя температура воздуха а не температура нагревателя.
    • soklakov
      в такой матмодели и нет места излучению. но нет и температуры нагревателя.
    • Neuvic
      Вопрос закрыт , спасибо большое lexa345
    • Pavel_AMD
      190 градусов, но там все равно термостат будет регулировать температуру
    • karachun
      Немного изменил методику, теперь учитываю альфа внутри - 8 и альфа снаружи 20 и беру площадь как среднюю между площадью внутренней и внешней стенки. Для температуры воздуха внутри 0 градусов надо ~43,9 Вт. Посчитал эту же задачу в МКЭ, одну восьмушку и получил мощность ~33,5 Вт. Результаты по аналитике завышают мощность на 30%.
